Auteur Sujet: préparation entretien 4 ans  (Lu 12313 fois)
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« le: 04/23/16 »
bonjour à tous,
ma titine a 4 ans et 47000km.
il était l'heure de mon deuxième entretien.
j'ai appelé le CC VW pour connaitre le contenu et tarif de l'entretien.
 :orage:  407€ pour vidange+filtres (huile, habitacle, air)+bougies d'allumage.
 :quoi: 35€ de location de voiture de prêt pour la journée.
j'ai trouvé cela excessivement cher, j'ai donc décidé de tout faire moi-même.
Je viens de commander tout ce qu'il me faut sur internet:
- huile longlife castrol
- filtre à huile
- bouchon de vidange
- filtre à air
- filtre d'habitacle
- bougie NGK
- extracteur de bobines d'allumage (merci au forum pour l'info!)
- balais essuie-glace
j'ai ouvert ce tuto pour avoir des infos ou des rappels sur des choses à ne pas oublier/ne pas faire.
merci d'avance,
à bientôt.
Info conso
« Réponse #1 le: 04/23/16 »
comme promis, des photos pour illustrer mon entretien.
au menu :
- vidange (huile CASTROL EDGE PROFESSIONAL LLIII 5W30 + filtre Purflux LS391 + bouchon CORTECO 220125S)
- filtre à air (Purflux A1168)
- filtre à habitacle (Purflux AHC378)
- bougies (NGK 5758)
- balais essuie-glace (Valéo 574385 AV + Valéo 574299 AR)
Pour cela, un petit tour tour sur internet pour faire les courses:
montant du package : 175€
On commence par le filtre habitacle (8,87€). Perso, j'ai mis un peu d'huile essentiel d'eucalyptus dessus, histoire d'assainir l'habitacle  ;)
J'ai eu un peu plus de mal à mettre ce filtre, ça se jouait à un millimètre. Je ne sais pas ce qui génait, c'était lorsqu'il faut coulisser vers la gauche le cache plastique, ça venait un peu plus difficilement que le filtre d'origine. Mais faut dire que la localisation du filtre dans l'habitacle n'aide pas...
Regardons maintenant sous le capot :
pas trop sale ça va  :ange:
continuons avec le filtre à air (14,93€). couleur de filtre différent car pas la même marque.
On notera ici une petite différence (encadrés rouge), mais qui n'a pas posé de problème lors de la pose.
Attention : en dévissant le chapeau de la boîte à filtre, il y a deux joints.... j'en ai perdu un :orage:
Et en parlant de ça à ma dulcinée, elle me dit : "ah oui au fait, la dernière fois que tu as aspiré ton filtre à air chez mes parents, tu avais dit que tu avais aspiré un truc sans savoir ce que c'était. Et c'est marrant car l'autre fois mon père m'a montré le même joint qu'il a retrouvé dans son filtre d'aspirateur".  :idee:
Continuons par les bougies. On commence par enlever le cache moteur supérieur (4 vis Torx 30). En faisant attention, une durite sur la gauche est clipsée sur ce cache moteur. On aperçoit clairement les bobines.
Et là, j'ai suivi les conseils du forum et j'ai investi (17,49€) en achetant un extracteur de bobine.
Plutôt efficace!
Le plus chiant reste à déclipser les connectiques des bobines. Il y a un pressoir en dessous. Il faut appuyer et tirer le connectique. Parfois un peu grippé, donc j'ai utiliser un tournevis plat que j'ai inséré dans la fente entre la bobine et le connectique et en réalisant une rotation ça sépare les deux (tout en appuyant sur le pressoir en dessous avec l'autre main). Aussi, comme il a été mentionné sur le forum, il est préférable, pour facilité le démontage de la bobine de droite, de dévisser les deux vis (encadrés orange) pour bouger la durite (vers le haut, à la verticale) et déclipsé le connecteur (encadré vert).
Une fois les bobines enlevées, place aux bougies (NGK 5758 4x8,57€). Avant/Après:
il fallait vraiment les changer....
Par chance, j'avais le matériel qu'il faut (clé à cliqué + rallonge + douille pour bougie pas trop large afin de rentrer dans l'orifice).
En revissant, dès que j'arrive en butée (serrage sans forcer), j'ai opéré 5/8 de tour en plus en forçant un peu plus.
Enfin la vidange, j'ai reçu mon huile après quelques péripéties liées à la commande/livraison.
Tout d'abord, j'ai passé la 1ère, puis monté la voiture côté conducteur avec le cric et j'ai sécurisé avec une chandelle.
La vis de purge pointe vers l'arrière, donc il faut bien préparer le sol et bien positionné le bac récupérateur d'huile.
j'ai utilisé un clé à cliquet avec une douille à 6 pans pour dévisser la vis. Une fois extraite l'huile s'écoule naturellement.
pendant que ça coule, j'ai attaqué le filtre à huile. Ce matin, j'ai été acheter une clé à griffes pour filtre à huile....
désastreux ! :orage:
il faut un carré pour faire tourner la clé à griffes, je n'avais pas cette taille de carré alors j'ai utilisé ma clé à cliquet et un bout tournevis plat qui passe dans le carré.... ça n'a pas marché et les griffes n'adhéraient même pas sur les bords du filtre...
je me suis souvenu que j'avais une clé carré (la même pour dévisser les bouchons de vidange anciennes générations), mais ça n'a rien apporté de mieux. J'ai même tenté le scotch spécial adhérent....rien, c'était pire.
J'ai donc essayé avec mon ancienne clé à sangle, mais peu d'espace pour faire tourner le filtre:
ça n'a pas marché du premier coup comme ça. Et c'est ma chérie qui m'a conseillé quelque chose et qui a marché!
l'idée était de serrer la sangle plus au milieu du filtre car du coup il y a plus de surface en contact entre la sangle et le filtre, donc plus d'adhérence....ça a marché du premier coup !  :honte:
une fois le filtre enlevé (d'ailleurs il n'y a pas d'huile qui s'est écoulé du filtre et est retombé sur le moteur! merveilleux)
j'ai redescendu la voiture du crique et j'ai levé côté passager. Il y a eu encore de l'huile qui s'est écoulé.
Par la suite, j'ai remis le nouveau filtre après avoir lubrifié un peu le joint:
j'ai vissé à la main, et resserré un petit peu avec la clé à sangle.
une fois l'huile écoulée, j'ai nettoyé le contour du trou de la vis de vidange, puis j'ai mis en place la nouvelle vis de vidange (appelé aussi bouchon de vidange).
j'ai redescendu la voiture à plat, et j'ai rempli avec la nouvelle huile.
Pour info j'ai bêtement vidé 4l d'huile (j'avais en tête que c'était 4,6L !). J'ai donc 400ml de trop car a priori c'est 3,6L!
j'ai fait tourner le moteur pour que l'huile circule dans le circuit et le nouveau filtre (qui garde aussi de l'huile). Après vérification de la jauge, j'ai obtenu ce niveau:
d'après le manuel, c'est le max de la zone A.
« Modifié: 06/04/16 par president13 »
Info conso
« Réponse #3 le: 04/23/16 »
 :coucou: hello Président
ton chat me fait toujours tourner le tête  :ptdr:
Deux ans sans poster, ça fait long  :siffle:
Pas de bruits suspects depuis 2 ans ? étonnant  :ange:
407 € c'est le prix et je ne trouve pas ça spécialement cher
Bonne chance  ;)
« Modifié: 04/23/16 par Jean »
« Réponse #4 le: 04/23/16 »
Grosse galère pour débloquer les bougies, bon courage.
Hors ligne LuxMaii
  • 04/2007
  • 1.4L TSI 170
  • Golf V GT
« Réponse #5 le: 04/23/16 »
Clé à bougies tu as ?
Ça va te faciliter le travail si tu l'as.
Info conso
« Réponse #7 le: 04/30/16 »
Bonne chance  ;)
Bonjour Jean :youpi:
oui deux ans sans poster.... plus trop le temps à vrai dire  :siffle:
Non, plus de bruits :)
Les craquements de portière ont été réglés en mettant des rubans d'isolation de fenêtre dans les joints de portes.
De temps en temps j'entends un sifflement moteur à chaud...mais ça le fait rarement, donc je tolère.
407€, franchement, je trouve ça cher. Et puis, j'aime bien bricoler...  :ange:
à bientôt  :coucou:
Info conso
« Réponse #8 le: 04/30/16 »
finalement ça a été.
j'ai anticipé:
Info conso
« Réponse #9 le: 04/30/16 »
oui merci!
j'ai anticipé (voir ci-dessus).
merci.  :coucou:
Info conso
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #10 le: 05/01/16 »
 :coucou:, tu as acheté où l'extracteur de bobine ? J'en cherche un pour un futur changement de bougies sur ma gti.  :jap:
« Réponse #11 le: 05/01/16 »
ici :
https://www.amazon.fr/Draper-Extracteur-bobine-dallumage-Volkswagen/dp/B009MLUTXQ
à vérifier si c'est compatible GTI  ;)
Info conso
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #12 le: 05/02/16 »
Merci pour ta réponse, mais apparemment c'est pas compatible d'après ce qu'il y a d'écrit sur ton emballage.
Du coup je vais peut-être me prendre un kit pas cher sur ebay pour le peu que cela sert ça fera l'affaire. :jap:
« Modifié: 05/02/16 par FireBird »
tib-c
« Réponse #13 le: 05/08/16 »
Par contre on t'a raconté des cracks.
Le filtre à air est prévu lors de l'entretien complémentaire à 90.000km sur le TSI 122.
A 60.000 il y a : filtre à pollen, vidange, filtre à huile, 4 bougies, balais d'essuie-glace avants.
Par acquis de conscience, j'ai démonté mon filtre à air pour le dépoussiérer à l'air comprimé suite à la révision.
Sinon 400€ c'est le prix. Déjà le garage prend une marge sur le matériel donc c'est sur que chez des grossistes sans SAV les pièces sont moins chères. Mais compte tenu de la main d'oeuvre (une bonne heure en cumulé), l'huile Yacco de Qualität, les bougies type origine (20€ l'unité), les deux filtres et le coût des balais en concession (60€ la paire), l'addition est vite atteinte.
Le gros avantage étant qu'en faisant l'entretien chez VW, il y a 2 ans d'assistance Volkswagen avec rapatriement dans le réseau VAG.
Et surtout, en cas de souci mécanique ou électrique, il y a plus de chance d'avoir une prise en charge.
Au dela de ça il est certain qu'entretenir soi même coute moins cher. Bravo pour ton travail  :jap:
« Réponse #14 le: 05/08/16 »
Encore faut il qu'il soit bien fait en cc :siffle:
