Auteur Sujet: Module volant GTi - Montage régulateur  (Lu 6475 fois)
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
Bonsoir à tous,
M'étant procuré un cable VCDS, je me penche sur le montage du régulateur qui ne me paraît pas impossible.
J'ai pas mal potassé le sujet, mais je bloque sur la référence du module volant apparemment installé dans mon véhicule.
J'ai un volant multifonctions, (je n'ai pas encore démonté pour voir de mes propre yeux), mais d'après VCDS, j'ai un module avec la nomenclature : 5K0-953-507-AF.
Or, sur les référentiels de compatibilité accessibles sur le net (je pense notamment à la liste de Ross Tech), je ne trouve absolument pas ma -supposée- référence, donc impossible de savoir si je peux faire le montage sans changer de module ou non.
Une âme charitable saurait éclairer ma lanterne ?
PS : J'ai cherché un topic similaire sur le forum, mais ne voulant pas alourdir directement le topic dudit tutoriel, j'ai ouvert un nouveau sujet.
Si l'équipe estime nécessaire ou judicieux de déplacer mon post, ou le fusionner a un sujet existant qui m'aurait échappé, je n'y vois aucun problème et m'en excuse d'avance.
Merci à vous,
Bonne fin de soirée !
« Réponse #1 le: 05/30/16 »
... je ne trouve absolument pas ma -supposée- référence
La fonction recherche fonctionne aussi sur le site Ross-Tech  :siffle:
I have a 2010 Golf R...
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 AF    HW: 5K0 953 549 A
   Component: Lenks.Modul   007 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440JH9001CA
   Coding: 189A040000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
   VCID: 74ECA725DF3B2B9E6A-8020
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542     HW: 5K0 959 542   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H05 0010
   Serial number: 0030761
   Coding: 830000
Reste à savoir si le Golf R est livrable sans régulateur de vitesse   :hahaha:
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #2 le: 05/30/16 »
Merci à toi,
Malheureusement, je ne suis pas inscrit sur le forum de Ross Tech, donc je ne savais pas que je pouvais aller chercher par là-bas.  :jap:
Néanmoins, je n'ai pas saisi la citation que tu as rapportée. Si tu peux m'en dire plus, ce serait sympa, sinon j'irai m'inscrire pour chercher par moi-même ?
Encore merci.  ;)
« Modifié: 05/31/16 par Chti45 »
Hors ligne barket
« Réponse #4 le: 05/31/16 »
De quelle annee est ta golf  ?
Cela permettra de savoir si tu as un module de 1ere genration K0 953 549 C'x' ou un module de seconde génération 5K0 953 549 'x'
Suivant ton module il faudra prendre le bon
Si c'est une golf 6 d'avant 2011 alors tu as le module de 1ere génération et pour moi tous sont au moins des modules middleline donc pas besoin de les changer
Par contre pour les modules de 2eme generation ça se corse car j'en ai déjà vu qui gerait le multifonction mais pas le regulateur de vitesse donc la a mon avis il faudra savoir quelle version tu as.
La ref 5K0 953 507 AH n'est aps a=une ref de module de colonne de direction mais plutot du double commodo des regulateurs de vitesse
Au fait j'oubliais le commodo du regulateur de vitesse n'est pas le meme egalement
Simple bras pour les Golf 6 d'avant 2011, double bras sur celle d'après.
de plus il faut voir si tu as le flip sur le commodo de droite pour sa
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #5 le: 05/31/16 »
Bonsoir,
Peut être ici:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=958.0
Activation:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=23605.0
Merci Chti, j'avais déjà vu ce super tuto justement, c'est ce qui m'a poussé à vouloir installer le régulateur, car ça n'a pas l'air bien compliqué.  :jap:
Merci pour tes réponses, Barket ! :bien:
Ma Golf est de 2010, qu'appelles-tu le "flip" sur le commodo de droite ?
Hors ligne barket
« Réponse #6 le: 06/04/16 »
Si ta golf est de 2010 alors tu as un commodo simple
Dans ce cas le changement du commodo avec un codage devrait suffir
Pour le flip je parlais du bouton haut/bas sur le commodo des essuis glaces qui te permet de consulter la conso, nb km parcourus ect....
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #7 le: 06/06/16 »
Salut Barket,
Merci pour tes réponses, j'ai commandé le comodo, je vais voir pour faire le montage lorsque j'aurai un peu de temps !
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #8 le: 06/19/16 »
Bonsoir tout le monde,
Après avoir finalement acheté le kit complet (comodos double-bras et module), j'ai tout monté, recodé le volant multifonctions, ainsi que le byte concerné dans la partie moteur pour le Cruise Control.
Concernant le moteur, je n'ai pas de défaut, tout est OK.
Par contre, concernant le module multifonction, j'ai un code défaut qui ressort, alors que tout fonctionne correctement, que j'ai bien tout recodé comme à l'origine, seulement, j'ai rajouté le codage du Cruise Control dans le module, bien évidemment.
Je ne sais pas ce qui peut aller de travers, je n'arrive pas à identifier la source du code défaut ... Voici ce que VCDS me donne :
1 Code défaut trouvé:
267264 - Calculateur mal codé
          U1014 00 [009] - -
          Confirmé - Testé depuis R‡Z mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 95
                    Kilometrage: 96739 km
                    Date: 2066.14.13
                    Temps: 18:34:07
Si quelqu'un peut m'aiguiller, j'en serais très reconnaissant.  :jap:
