Auteur Sujet: Volant pas droit? ou psychose....  (Lu 5488 fois)
Hors ligne Zoulou
 Salut à tous !!
Heureux possesseur d'une golf 6 Carat depuis peu, je remarque lorsque je roule, que mon volant est légèrement incliné a gauche quand la route est droite...
Pourtant, contrôle technique 0 défauts !! donc pas de problème de parallélisme?
Merci de vos avis !!
bonne journée !!
la photo à été prise en ligne droite... observez...
« Réponse #1 le: 08/12/16 »
..... la route était parfaitement plane ? Souvent la chaussée penche un peu vers la droite et on doit donc "contre-braquer".
Hors ligne Zoulou
« Réponse #2 le: 08/12/16 »
je ne sais pas mais je le remarque assez souvent, c'est peut etre simplement que la route penche a droite legerement c'est possible mais si vous avez une autre idée je suis preneur !
merci !!
« Réponse #3 le: 08/13/16 »
La géométrie n'est pas contrôlée au contrôle technique
Hors ligne antonio67
  • Alsace
« Réponse #4 le: 08/15/16 »
Il y a juste un controle de l'angle de ripage
Si le parallelisme a été fait avec le volant de travers, il restera comme le tien.
Soit tu démontes ton volant et tu le tournes d'un cran, soit tu fais un parallélisme avec le volant bien droit.
Il y a un repère sur le volant et la colonne de direction, celui-ci est visible en enlevant l'ecrou qui tien le volant ( donc derrière l'
airbag ).
Golf VI GTI Edition 35
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
« Réponse #5 le: 08/15/16 »
Lors d'un réglage de parallélisme, il y a une marge de tolérance. Si le technicien se contente de régler dans la marge de tolérance, souvent le volant se trouve légèrement pas droit. Il faut tomber sur un passionné pour effectuer un réglage avec un volant droit comme résultat. Surtout pas toucher au volant. Il est important que le volant soit droit car l'angle du volant est déterminent pour le contrôle de trajectoire.
Pour que le volant soit droit, il faut que les deux trains avant soient :
Avec la même valeur carrossage, de chasse et de parallélisme.
Hors ligne Zoulou
« Réponse #6 le: 08/18/16 »
Ok merci pour les infos les gars c'est gentil !
