Auteur Sujet: bougie ou desamorçage?  (Lu 4501 fois)
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« le: 01/19/17 »
Bonsoir,
ma Golf 1.6 Tdi 2010 demarre de manière instable et s'eteint après  seulement à froid  après un long arrêt
je met 10 coup de clé sans démarré pour allumer la pompe de gavage et préchauffer
ensuite elle démarre avec régime instable mais ne cale plus et le régime moteur se stabilise
puis quand elle est chaud , démarrage ok toute la journée
il fait très froid en ce moment et elle dort dehors.
bougie de préchauffage ou désamorçage circuit de gasoil?
« Réponse #1 le: 01/19/17 »
Ca sent les injecteurs  :siffle: :siffle:
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #2 le: 01/20/17 »
qu'est ce qui te fait dire ça?
« Réponse #3 le: 01/20/17 »
Par expérience, je suis mécano, mais tu devrais passer la valise pour voir si un code défaut ressort déjà.
Bougies de préchauffages, tu as combien de km? Et de quelle années?
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #4 le: 01/21/17 »
elle à 121000KM elle est de 2010  moteur 1.6 TDI 105
j'ai pris rendez vous chez le CC  pour la passer au diag
si c'était les injecteurs, pourquoi ça le fait qu'au premier démarrage à froid? à très froid meme - 10° dehors  :help:
« Modifié: 01/21/17 par green »
Hors ligne J.Doctore
  • Rodez
  • 07/2011
  • Mk6
  • TSi 122 DSG7
  • Carat Édition
« Réponse #5 le: 01/24/17 »
Les symptômes d'un problème d'injecteurs sont multiples:
Du mal a demarrer, moteur qui tousse au ralenti, fumée importante noir ou bleue, etc.
Pourquoi à froid ? Disons que c'est un soucis de physique... Un injecteur qui ne pose soucis qu'à froid ne sera pas entièrement étanche, il reste entre-ouvert du coup lors d'un arrêt prolongé du gasoil s'écoule par gravitation en petite quantité et complique le démarrage, une fois chaud la dilatation du métal fait que l'étanchéité revient plus ou moins à la normale.
Un injecteur complètement hs ne fonctionnera pas même à chaud étant donné qu'il est entièrement grippé.
Tes bougies de préchauffage peuvent  également être fatiguées et leur résistance trop faible pour bien chauffer lorsqu'il fait froid. Si une des quatre bougies est vraiment hs le voyant reste allumé au tbd.
Tu peux checker toi même pour voir si il y a une prise d'air, là où entre l'air, fuit le gasoil surtout vu la pression présente dans le circuit d'injection.
Golf 6 - 2011 - 1.4 TSi 122 DSG7 - Carat edition
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #6 le: 08/08/17 »
coucou les amis
je vous donne des nouvelles suite au diag chez le CC
resultat : reparametrage  complet de cartographie de l'injection , apparament on m'as dit que c'est très courant sur ce moteur
depuis plus de souci jusqu'a aujourd'hui en tout cas.
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #7 le: 08/08/17 »
Bj green
Peux tu stp expliquer c'est quoi exactement ce parametrage
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #8 le: 08/08/17 »
Mise à jour de l'ECU probablement.  ;)
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #9 le: 08/08/17 »
y a t-il un rapport avec le probleme de notre ami!! c a dire si on dispose d une version old on aura ce prb!!
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #10 le: 08/08/17 »
Pas forcément mais une mise à jour permet une meilleure stabilité du moteur.
Hors ligne green
  • Mulhouse
    • centre An-Nour
  • TDI 105
  • Confort line
« Réponse #11 le: 08/10/17 »
pour vous expliquer c'est comme un retarrage des injecteurs
d'abord il les test pour voir s'ils sont pas HS
ensuite il contrôle si la bonne quantité de gasoil passe au bon moment .( réglage de l'avance)
ce souci m'est arrivé suite à la mise à jour VW .
le mecano m'as dit que c'est courant sur les 1.6 TDI 105  et qu'il y avait un programme test spécifique pour ces moteurs
je peux vous dire que depuis le moteur tourne comme une horloge (plus de clac clac le matin et régime assez stable à froid)
plus de reprise qu'avant.
« Modifié: 08/10/17 par green »
