Auteur Sujet: vagcom - supprimer diag antibrouillard a froid  (Lu 2648 fois)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
    • 2 phares feux look xenon pour golf 6 VI sur FullCarbone94.fr
  • 1.4L TSI 122
J'ai installer des ampoules anti brouillard a LEDS pour voir un vrais blanc.
Les ampoules sont anti-erreur et j'ai rajouter une résistance (la même que pour les feux de jours golf 6 r en seconde monte).
Tout fonctionne bien, aucune erreur ODB, mais quand je tourne la clès dans le contact pour allumer le tableau de bord, il y 3 ou 4 flash, je c que c la détection d'ampoule griller a froid de la central.
comment la supprimer ?
au vacgom ce n'ai pas comme la golf 5 ou dans "central électrique" il suffit de décocher la casse "cold diag ..."
ou ce n'ai pas au même endroit, une idée ? je ne trouve rien sur google, juste des forum audi mais ce n'ai pas le même affichage dans le vagcom.
merci a vous ;)
« Réponse #1 le: 04/03/17 »
Impossible à part taper l'eeprom de la BCM. Il faudrait que je recherche, je dois encore avoir l'adresse des AB.
EDIT :
Sinon pour mes AB c'est génial, mais le check de ma centrale les faisait clignoter, du coup ... Codage dans l'eeprom.
Si ça interesse, à vous de sortir le programmeur d'eeprom (ou autre).
Adresses 1942 à 1944, changer 0xFF par 0xF0 pour désactiver le cold check.
Pouce vert ;)
« Modifié: 04/03/17 par MasterPrenium »
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #2 le: 04/03/17 »
Un début de solution :) merci
Je vais chercher sur google car je ne connais pas "l'eeprom"
« Réponse #3 le: 04/04/17 »
Bon courage
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #4 le: 04/05/17 »
au final ils sont très jolie en jaune les antibrouillard  :hahaha:
merci de la réponse, dommage que l'on peut pas faire plus simple :/
(les ampoules avec le papier bleu dessus, non merci  :jap: )
« Réponse #5 le: 04/06/17 »
Tu peux venir me voir  :siffle:
