Auteur Sujet: Liquide vert fluo par terre !  (Lu 9515 fois)
Hors ligne jordanc22200
  • Guingamp
  • Golf GTD - GTI - R ❤
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« le: 05/26/17 »
Bonsoir , je revien de la plage , 45km allez , 45 km retour sans tirer dans la voiture et la je me garre je coupe la voiture je revien 5 min apres et il y'a a du liquide vert fluo par terre et ca vien d'en bas a gauche du moteur quand on est face a la voiture . Quelqu'un sais si c'est grave ? Je peux la ramener jusqu'a chez moi ? J'ai pensser a la clim mais je ne suis pas sur . Au passage c'est sur la golf 5 de ma femme pas sur une 6
Golf VI GTD 2.0 170 Manuel - 5 Portes - Noir - Jantes Seattles - Xenon directionnel - Feux LED arrière - Pack LED complet interieur - LED plaque
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #1 le: 05/26/17 »
Ça ressemble à de l'huile de clim mélangé avec du detecteur de fuite.
Tu as touché pour voir la consistance? (Huile ou eau)
Vag Com ;)
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #2 le: 05/26/17 »
Nan j'ai pas toucher . Tu pence que je peux rouler comme ca ? Ca fuyait au nivezu de la photo du moteur ca faisait ( pchiiiiiit ) et ca c'est arreter
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #3 le: 05/26/17 »
Sur la photo numero 2
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #4 le: 05/26/17 »
Je vien d'allez voir c'est de l'eau . Ma clim puait par moment de temps en temps et le liquide par terre a la meme odeur
« Réponse #5 le: 05/26/17 »
Tu as une durite de clim qui fuit. La couleur est un colorant pour détecter d'où provient la fuite justement.
Tu peux rouler comme ca. Juste qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus de clim tout simplement.
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #6 le: 06/03/17 »
J'ai ete a VW capteur de pression de la clim qui a lacher . Ca plus la recharge de la clim 157€ ca pique . J'ai un autre probleme depuis , le ventilo est constament en route depuis a chaque fois que je m'arete j'ouvre la porte moteur allumer , le ventilo est a fond et se coupe une fois que je coupe le contacte . Grave selon vous ? J'ai remarque ca depuis et ma femme aussi
Hors ligne coucou59
  • sin le noble
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
  • confort
« Réponse #7 le: 06/03/17 »
De quel ventilateur que tu parles?
golf 6 1.6 tdi 105 cv confort 5 portes année 2010
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #8 le: 06/04/17 »
J'ai sais rien je connais rien en mecanique capot ouvert au niveau du par choc avant a hauteur de la plaque et de la calandre ca tourne a fond vla le bruit l'arret allumer tu entend le ventilo a 10 metre et c'est systématique depuis que la clim a lacher c'est bizard
Hors ligne coucou59
  • sin le noble
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
  • confort
« Réponse #9 le: 06/04/17 »
C'est le radiateur qui refroidi le moteur et il se déclenche une fois que la température du moteur atteint les 90°.il peut même se déclenché après avoir coupé le contact pendant quelques secondes.
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #10 le: 06/09/17 »
Oui mais genre ma femme la demarre et va chez ca mere qui habite a 1km le radiateur est a fond ca fait ca tout le temps depuis le jour ou la clim a lacher meme si je sais que logiquement il n'y a pas de rapport avec ca
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #11 le: 06/09/17 »
Je vien de la demarrer a froid ventilo a fond direct jusq'ua que je la coupe 6 km plus loin le vent sort froid de la calendre et du par choc un bruit de fou que ca fait
Hors ligne coucou59
  • sin le noble
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
  • confort
« Réponse #12 le: 06/09/17 »
là ce n'est pas normal.tu devrais faire un diagnostic
« Réponse #13 le: 06/10/17 »
Ta essayé de démarré ventilation coupé?
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #14 le: 06/11/17 »
Lors de la mise en route de la clim le ventilo se met en route automatiquement
