Auteur Sujet: branchement Xcarnlink RCD310  (Lu 9941 fois)
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« le: 08/09/17 »
Salut à tous,
Après avoir lu plusieurs sujet, je ne trouve pas mes réponses:
Je viens tout juste de recevoir mon module Xcarnlink pour pouvoir lire les clés USB  :youpi:. D'après ceux qu'on m'a dit, il faut programmer media player 3 avec la valise. Mais le problème, c'est que je suis bloqué au branchement. Sur la doc, il faut le brancher a la place du chargeur. (Qui d'ailleurs je n'est pas mais une prise bleu et branché! J'ai une prise Aux dans l'accoudoir et le bluetooth mais je ne sais pas si il passe par l'autoradio.)
Est ce que quelqu'un sait comment déconnecter la prise (bleu) sans tout débrancher car je n'est pas le code de l'autoradio, et j'ai peur quand le débranchant il demande le code de remise en route.
« Réponse #1 le: 08/09/17 »
Tu peux débranche le poste, il sera immédiatement reconnu. Et demandera pas le code.
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #2 le: 08/10/17 »
Impeccable, je vais essayer ça. Savez vous a quoi sert la prise bleu, sachant que je n'ai pas de changeur CD, juste une prise aux dans l'accoudoir. Sur la doc du module, il dise de brancher le changeur CD dessus, il y a une prise qui se connecte à la place de la bleu, et une autre pour brancher la bleu dessus. J'ai une prise aux, carte SD et USB sur le module.
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
« Réponse #3 le: 08/10/17 »
Bleu c'est pour média in. Donc pour l'accoudoir.
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #4 le: 08/12/17 »
Savez vous si les cc font la programmation média player ? Je me suis renseigné dans un garage multimarque, ils ne peuvent pas avec leur valise. Si tout ce passe bien, montage dans le weekend 😉
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #6 le: 08/12/17 »
Oui, j'avais vu le recensement. Mais par chez moi, problème de la Normandie il y a pas grand monde, et la seul personne du coin la dernière connexion date de février 2016😕
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #7 le: 08/14/17 »
C'est bon, le module est branché. Donc je confirme que en débranchant le poste, il n'y a pas besoin du code de l'autoradio. J'ai plus qu'à trouver un vagcom pour l'activité et sa devrait être bon!
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #8 le: 08/29/17 »
Salut à tous,
N'ayant toujours pas put activer Media player de façon à utiliser mon module, je suis dans l'optique d'acheter un "vag com"
J'ai trouvé celui-ci, https://www.carnlink.com/diag-vw-audi-seat-skoda,fr,3,86.cfm
Quelles sont vos avis? Sachant que je ne veux pas faire énormément de chose avec, juste activer Media player et pourquoi pas d'autres options. L'utilisation de "VCDS" est il difficile?
« Réponse #9 le: 08/29/17 »
L'utilisation VCDS est plus complet mais suivre le TUTO de ABJe. (sauvegarde)
MP envoyé.
« Modifié: 08/29/17 par Chti45 »
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #10 le: 08/29/17 »
Merci pour le mp😉je vais regarder sa de plus près.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #11 le: 08/29/17 »
Tu es certain que sa ne fonctionne pas si tu n'actives rien?
Je te demande ça car, j'ai installer un Dension (équivalent de Xcarlink) sur mon ancienne Golf Plus de 2007 et tout fonctionnait normalement sans avoir besoin de Vag-Com.
Vag Com ;)
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #12 le: 08/30/17 »
Non, je n'ai rien du tout, la led de la clé USB ne s'allume pas, ni aucun changement sur le poste (rcd310).
A moins que j'aurai mal mis la masse 🤔. Te souviens tu où tu l'avais mise, la mienne est avec une cosse plate...
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #13 le: 08/30/17 »
Je n'avais pas de masse à brancher, j'avais reçu un adaptateur Plug&Play dont voici la photo.
Mis à part ça, la masse tu peux te repiquer dessus un peu partout, genre une grosse traverse metalique derrière l'autoradio par exemple. ;)
« Modifié: 08/30/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #14 le: 08/31/17 »
J'ai essayé un mettant la masse ailleurs. Le module ne fonctionne pas, que se soit carte SD, USB ou aux. Celle la prise aux de l'accoudoir fonctionne, elle est piqué sur une prise avec le module. Je vais voir si un garage que je connais peux l'activer, sinon j'achèterai un "vcds" à petit prix pour l'activer.
