Auteur Sujet: [RESOLU] Voyants FAP et Moteur qui s'allument trop régulièrement  (Lu 8273 fois)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Salut à tous,
Voici une petite mésaventure qui m'est arrivée ces derniers jours.
J'avais mes voyants FAP et défaut moteur qui s'allumaient trop régulièrement à mon gout  :pascontent:
Un petit passage au VAG-COM et voici les codes défauts:
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 AT    HW: 03L 907 309 R
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H23 9977
           Software Coding: 001D0012042400080000
            Work Shop Code: WSC 01420 995 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AT 003012 (VW36)
                      VCID: 7CFDEA29F7F0469
4 Faults Found:
12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2453 00 [100] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 133197 km
                    Date: 2005.14.04
                    Time: 18:01:41
5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
          P2456 00 [032] - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 133197 km
                    Date: 2005.14.04
                    Time: 18:01:41
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 133181 km
                    Date: 2005.14.04
                    Time: 17:48:30
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2454 00 [168] - Short to GND
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/bougie.gif
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 66
                    Mileage: 133459 km
                    Date: 2005.14.08
                    Time: 19:21:45
Au début je me contentais des les effacer, mais au bout de 2 ou 3 jours ils revenaient. Alors j'ai commencé à me renseigner et j'ai appris que le capteur de pression des gaz d'échappement tombait souvent en panne. Voici sa photo (celui défectueux).
La rèf que j'avais, faisait partie des connues pour leurs problèmes, j'en ai acheté un autre sur AutoDoc pour 36€ (FDP compris) de marque Bosch et de rèf 0 281 006 082.
Le montage est super simple et contrairement à ce que disent certains sites internet, pas besoin de VAG-COM pour le calibrer ou je ne sais quoi. On enlève l'ancien et remet le neuf c'est tout, à la rigueur débrancher la batterie suffis.
Cela fait plus de trois semaines que j'ai changé cette pièce et plus de voyants intempestifs  :youpi:
« Modifié: 08/13/17 par Meer »
Vag Com ;)
 :10sur10:
Par contre, perso il ne sait jamais allumé.
Alors là, bravo!  :bien:
Merci pour ce retour.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Merci ;)
Vag Com ;)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
:10sur10:
Merci ;). Tu dois avoir un modèle d'une bonne série de fabrication.
Vag Com ;)
Non je fais que très peu de ville et environ 30000Kms a l'année... Et boite manuelle, sa aide pour éviter les encrassements ...
De plus, tous les 90000Kms, je fais un nettoyage pousser, démontage vanne EGR, tubulure d'admission etc...
« Modifié: 08/15/17 par VwAddict »
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Ah ok, en effet, j'ai pas beaucoup l'occasion de faire de l'autoroute. Juste 4 ou 5 fois par an.
Vag Com ;)
Pas beaucoup d'autoroute mais beaucoup d'extra urbain, avec beaucoup de routes à 90Km/h
