Auteur Sujet: Faisseau kit bluetooth  (Lu 16797 fois)
Hors ligne Vi2s
« Réponse #45 le: 09/24/17 »
Il me le refuse quand je copie le codage de la photo en cliquant sue code defaut
« Réponse #46 le: 09/24/17 »
Sur Nouveau Coding?
Si erreur remet ton codage
Hors ligne Vi2s
« Réponse #47 le: 09/24/17 »
Je remet le nouveau codage de la photo et je te marque l errzur?
« Réponse #48 le: 09/24/17 »
En haut codage par défaut.
En dessous nouveau codage. deuxième ligne blanche.
Oui car les images sont trop petite.
Mon codage est 0301000000010101
« Modifié: 09/24/17 par Chti45 »
Hors ligne Vi2s
« Réponse #49 le: 09/24/17 »
Lorsque je tape dans nouveau codagz 0A01000000010101.
Codage rejeté
Erreur 31 :requete hors intervalle
« Réponse #50 le: 09/24/17 »
Essaye le mien, sinon remet celui de ta première image car pas compatible.
Il faudra créer le Byte 4.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #51 le: 09/24/17 »
J ai  remis le mien comment creer le bytes 4
« Réponse #52 le: 09/24/17 »
Sinon, il faudra crée le Byte4 codage c'est 00000000 dans assistant codage long.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #53 le: 09/24/17 »
Je clique sur la case vide et je tape 8x0 ?
« Réponse #54 le: 09/24/17 »
clique dans les cases vide pour trouver BYTE4
Puis mais les 8 zéro.
Si cela marche pas remet ton cadage. il faudra demandé à MasterPrenium ou ABje en MP.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #55 le: 09/24/17 »
Quand je clique il me parle de octet pas de bytes
« Réponse #56 le: 09/24/17 »
Normalement c'est le 5 carré 00.
Mais crée un Byte dépasse mes compétences.
Donne moi ton codage par défaut.
Il faudrait simplement lui ajouté deux 00 à la fin.
Qui représenterai le Byte 4.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #57 le: 09/24/17 »
Je comprend sa me rend fou lol
Des fois il ne prend pas en.compte mon codage jai tenter de remettre 412100 au lieu de 402100 il me marque codage accepté je retourne dans codage long et la valeur est restée la meme
Hors ligne Vi2s
« Réponse #58 le: 09/24/17 »
Toi il y a marquer bytes 4 moi c est ecrit octet a cette emplacement
« Réponse #59 le: 09/24/17 »
C’est pas bon, il faut trouve byte 4 en dessous à gauche.
Il faut demandé à un membre plus expérimentés.
C'est expliqué dans le TUTO d'ABJe mais là  je :nage:
