Auteur Sujet: Faisseau kit bluetooth  (Lu 16810 fois)
« Réponse #30 le: 09/24/17 »
Tu code bien la porte ouverte.
Puis tu sauvegarde?
Hors ligne Vi2s
« Réponse #31 le: 09/24/17 »
Porte ouverte ?
Hors ligne Vi2s
« Réponse #32 le: 09/24/17 »
J ai tres peu de choix dans le module 77
« Réponse #33 le: 09/24/17 »
Oui celle du conducteur.
Regarde la procédure ici:
http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
Hors ligne Vi2s
« Réponse #34 le: 09/24/17 »
Ouu la porte est ouverte quand je code car jai la prise de lordi avec la ralonge.
J ai telement essayé de codage que je sais plus quoi essayé
« Réponse #35 le: 09/24/17 »
Tu as codé le Gateway avant le 77?
« Modifié: 09/24/17 par Chti45 »
Hors ligne Vi2s
« Réponse #36 le: 09/24/17 »
Dans le codage long module 77 je nai pas pas de bit 0/7 pour selectionnee le language jai desactivé tout commz dans le tuto
Je vais prendre un screen shot de se que j ai dans condage long module 77
Hors ligne Vi2s
« Réponse #37 le: 09/24/17 »
J ai activer le telephone dans gateway 19 je crois j ai coché 77 telephone.
Ensuite je suis allé dans 77 telephone accecibilité jai activé bluetooth visibility et dans codage long j ai desactivé multimedia function (bluetooth audio).
Depuis j ai que la fonction.telephone.qui marche
« Réponse #38 le: 09/24/17 »
Ok parfait, il faut bien décocher dans 77 inactif bluetooth media.
Puis coupe le contact, attends 10 secondes.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #39 le: 09/24/17 »
Je prend l ordi je vais reesayer
Hors ligne Vi2s
« Réponse #40 le: 09/24/17 »
Mon mobile le detecte en tant qu appel et lecture multimedia mes toujours de bt audio
« Modifié: 09/24/17 par Vi2s »
« Réponse #41 le: 09/24/17 »
Byte 4, il est vide.
Hors ligne Vi2s
« Réponse #42 le: 09/24/17 »
Oui il y a rien bytes 4
« Réponse #43 le: 09/24/17 »
Je vais regarde mon codage.
« Réponse #44 le: 09/24/17 »
Tu as fait une copie de ton codage (coller dans le bloc note) puis essaye celui du membre dans ta première image.
Sinon, il faudra crée le Byte4 codage c'est 00000000 dans assistant codage long.
