Auteur Sujet: Problème moteur suite changement capsule  (Lu 28192 fois)
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #45 le: 02/19/18 »
Je vais en savoir plus demain.Enfin j’espere !!
Je pensais qu’il pouvait avoir un lien entre les symptômes et le réglage voir le problème d’en la capsule mais apparement nn .
Stressant tt ça
Golf 6 carat 110 tdi.
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #46 le: 02/20/18 »
Bon apparement Le réglage est bon.mais le moteur tourne toujour pas correctement avec cette durite branchée.
Que faire ?
Ce tuiyau a un lien avec la vanne Egr ?
« Réponse #47 le: 02/20/18 »
personne ne pourra t'aider par internet...le circuit des depression est assez long, tu as une electrovanne pour le turbo (vers le bocal de liquide de frein) et une pour la vanne egr (au dessus du filtre a huile)
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #48 le: 02/20/18 »
J´ai pas le choix ,vw savent plus quoi faire.
Tu parles de la N75 ?
Je vais voir celle de la egr
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #49 le: 02/20/18 »
Ils me demandent de reprendre la voiture et retourner voir le garage qui a changé la capsule.
« Réponse #50 le: 02/20/18 »
ah mais tu as pas changé ta capsule chez vw ?
elle vient d'ou ?
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #51 le: 02/20/18 »
OUI un autre garage vw .la je roule sans la durite.elle roule super bien et le fap  vient de se régénérer
« Réponse #52 le: 02/20/18 »
et tu n'as pas de voyant moteur ? y'a un truc chelou sur ton machin, car
quand tu as un defaut moteur, le fap ne parvient plus a régénerer complètement
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #53 le: 02/20/18 »
Oui c’est bizarre !!! Je roule depuis 1h sans la durite et aucun voyant .D’ou la Régénération
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #54 le: 02/20/18 »
VOIci une photo
« Réponse #55 le: 02/20/18 »
tu as une photo de la durite que tu as débranchée, qu'on parle bien de la même chose ?
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #56 le: 02/20/18 »
OUI
« Réponse #57 le: 02/20/18 »
oui donc bien la durite de depression de la capsule...c'est vraiment bizarre que tu arrive a rouler normalement comme ca
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #58 le: 02/20/18 »
J’ai essayé de rouler avec,au début ça allait ,puis comme si elle s’etouffait 2 ou 3 seconds et elle repart pendant quelques secondes et rebolote jusqu’a Emballement du moteur et consommation de 2,5/100.
Je comprends plus rien
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #59 le: 02/20/18 »
La je roule sans et tt va bien .meme la consommation est normale .
C’est super bizarre
