Auteur Sujet: Problème moteur suite changement capsule  (Lu 29281 fois)
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #90 le: 04/12/18 »
Que me conseilles-tu ?
Retorde un peu la durite pour qu’elle arrive pil face à son emplacement sans forcer?
revenir voir le garage ( j’avoue pas très envie de voir leur têtes )?
Aller chez vw?
« Modifié: 04/12/18 par Tata80 »
Golf 6 carat 110 tdi.
« Réponse #91 le: 04/12/18 »
je sais pas quoi te repondre je suis pas dedans lol
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #92 le: 04/12/18 »
J’imagine..!!j’essaerai qd même ce soir et j’aviserai par la suite.
En tt cas merci de ton aide. :10sur10:
Ce qui chiant c de tt remonter pour faire le test à chaque fois !! Lol
« Réponse #93 le: 04/12/18 »
a l'époque ou je bossait a feu vert, y'avai un rebeu qui bossait avec nous, un jour il a mal mis le pont pour lever un traffic, il a tordu le dessous de caisse. il se retourne et nous dit "TyNquiet, ça stord ça sditord" voila voila
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #94 le: 04/12/18 »
Mdrrr!!!
Sinon finalement je pense que la fuite vienne du bas et pas au niveau de la poire .
Tu m’as parlé d’une clé spéciale ,as tu les références ?
« Réponse #95 le: 04/12/18 »
non c'était juste une clé plate de 15 limée, mais si tu defais l'arrivée tu peux serrer au cliquet.
Si ca vient d'en dessous du turbo ca peut etre le retour d'huile qui n'est pas étanche aussi.
tu as un joint plat sous le turbo, ensuite deux thoriques emmenchés et pour finir un gros boulon de 27 sur le bequillage du turbo qui fait office de retour dhuile
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #96 le: 04/12/18 »
Ça vient du haut du turbo.Soit la durite d’arrivée D’huile ,soit la pièce avec le filttage ou la poire se fixe dessus !!j’essaierai de la reserrer avec une clé de 15
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #97 le: 04/13/18 »
Finalement ce ńest pas une clé de 15.voici la photo.
Une clé carré à introduire à l´interieur du troue pourra faire l’affaire je pense !!si je dis pas de bêtise !!
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #98 le: 04/13/18 »
Voici la photo
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #99 le: 04/13/18 »
Une autre
« Réponse #100 le: 04/13/18 »
regarde bien autour c'est quand meme un boulon de 15 mais des fois il faut une douille longue
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #101 le: 04/13/18 »
Donc faut pas que je touche au milieu du troue.
Oui oui j’ai bien vu.J’ai essayé avec une’ douille de 15 ça rentre pas ça race .peut être une clé plate
« Réponse #102 le: 04/13/18 »
sisi tu peux y aller a la btr aussi
Hors ligne Tata80
  • Île de France
  • Golf6
  • Tdi 110
« Réponse #103 le: 04/13/18 »
Un grand merci Matt84.
Problème résolu( sur le’ parking du taf en plus )C’ été bien desserré.une clé btr et tt est rentré ds l’ordre !!
Hyper content moi mdrrr.
Je pense encore au rebeu de feu-vert loool
Reste qu’a Se débarrasser de l’huile qui a coulé sur les tuyaux et l’echapement!!
« Modifié: 04/13/18 par Tata80 »
« Réponse #104 le: 04/13/18 »
