Auteur Sujet: Tâche liquide refroidissement siège Alcantara  (Lu 4563 fois)
Hors ligne Atiroocky
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
En accédant aux sièges arrières, et en posant ma main sur l'assise en Alcantara, je me suis rendu compte que tout le siège était imprégné d'un liquide gras et humide.
En investiguant, le "bouchon verseur" du liquide de refroidissement stoqué dans coffre s'est déclipsé sans que je m'en rende compte. (j'avais réorganisé mon coffre une semaine plus tôt). Et comme le bidon était stocké horizontalement, un bon litre de liquide s'est déversé dans le coffre ! je dirai qu'un bon litre est parti !
Connaissez-vous un produit miracle qui pourrait résoudre mon problème ?
Je possède un nettoyeur vapeur au cas où, mais j'ose pas l'utiliser sur l'Alcantara.
Combien coûterait un nettoyage de l'assise chez un pro ?
Merci par avance pour vos conseils.
tib-c
« Réponse #1 le: 02/03/18 »
La vapeur n'est pas incompatible avec l'alcantara, je te conseille par contre de tester sur une petite zone peu visible pour être sûr que ça ne dégrade pas la matière, son aspect visuel et son toucher.
Sinon des solutions à base d’ammoniac peuvent généralement être appliquées sur
Mais j'ai peur que dans ton cas, le liquide se soit imprégné dans la mousse de la banquette. L'alcantara reste assez poreux comparé à du cuir par exemple. C'est beaucoup moins perméable qu'un tissu, mais à mon avis la structure de ta banquette est imbibée.
Certains "pro" du detailling pourraient probablement faire ce nettoyage pour environ 200 euros. C'est peut-être le prix d'une banquette, ça peut valoir le coup d'explorer cette piste.
« Réponse #2 le: 02/03/18 »
Il y a un tuto sur le forum, peut être tu l'as déjà vu ?
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #4 le: 02/05/18 »
Merci pour vos réponses !
Je vais regarder ça attentivement.
Et oui, je suis sur que la mousse a tout imprégné puisque le liquide n'a pas directement coulé dessus mais par le coffre…
J'avais mis du papier journal en attendant pour absorber un peu.
J'vais retirer la banquette et m'attaquer à ça.
J'essayerai de faire un retour avec photo.
