Auteur Sujet: Jupes latérales OEM Golf VI GTD/GTI  (Lu 39252 fois)
Hors ligne David
  • Ain (01)
  • VW Liebhaber
  • 2010
  • 1.6 TDI 105
Voici la référence des jupes laterales noirs qui habillent la G6 GTD et GTI.
Gauche: 5K0-853-855-B-9B9
Droit: 5K0-853-856-B-9B9
Prix: 200€ la paire (A vérifier).
Chaque kit contient les fixations mais apparament pas les 9 vis qu'il vous faudra fixer dans chaque caisse de votre Golf.
Elles me plaisaient bien ces jupes, mais faire 18 trous dans ma Golf... ça me fait peur!
« Modifié: 08/12/10 par David »
Re : Jupes latérales OEM Golf VI GTD/GTI
« Réponse #1 le: 08/12/10 »
C'est pas plutot 200€ la pièce??
Hors ligne David
  • Ain (01)
  • VW Liebhaber
  • 2010
  • 1.6 TDI 105
Hors ligne David
  • Ain (01)
  • VW Liebhaber
  • 2010
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #3 le: 08/12/10 »
Bon pour le prix des jupes, comptez visiblement entre 100 et 150€ pièce. Cher quand même.  :argl:
Merci Philly  ;)
Re : Re : Jupes latérales OEM Golf VI GTD/GTI
« Réponse #4 le: 08/12/10 »
Merci Philly  ;)
Je m'étais renseigner chez VW et il me semble que c'est le prix de la pièce..
Mais à voir..
baschou
« Réponse #5 le: 08/15/10 »
elles sont fixées et pas collées mhh ca c bien alors
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #6 le: 01/21/12 »
Comme précisé dans un autre post, pourrais-je avoir les références des vis + des 4 petits bidules qui vont avec! :samourai:
Pour info, j'ai eu les 2 bdc à 110 euros fdp in!!! :samourai:
Hors ligne kenny24
« Réponse #7 le: 01/21/12 »
Vis ronde à tôle 6 pans  ref : N 909 747 01
adaptateur                     ref : 1K0 853 493
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #8 le: 01/21/12 »
Merci, c'est cool.
Il m'en faut bien 4 adaptateurs? Et 18 vis je crois?
Hors ligne kenny24
« Réponse #9 le: 01/21/12 »
bon alors en fait les vis ronde à tôle 6 pans  ref : N 909 747 01, il en faut 3 de chaque cotés,  1 pour chaque adaptateur et une pour le bas de caisse.
il faut 9 autres vis de chaque coté, des vis six pans avec embrasse ref : WHT 000 188 pour la fixation du bas de caisse.
il faut donc 4 adaptateurs, 6 vis ronde à tôle six pans et 18 vis six pans avec embrasse
Cote a = 997 mm
Cote b = 712 mm
Cote c = 457 mm
Cote d = 302 mm
Cote e = 147 mm
Cote f = 628 mm
Cote g = 473 mm
Cote h = 318 mm
Cote i = 163 mm
Cote k = 35 mm
La cote a est mesurée en incluant la coquille de passage de roue 1. Les autres cotes b à i sont toujours mesurées à partir du trou central.
La cote k peut uniquement être mesurée sur la partie arrière sur les véhicules à quatre portes.
Sur les véhicules à deux portes, la hauteur de la cote k doit être évaluée en fonction des trous avant.
« Modifié: 01/21/12 par kenny24 »
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #10 le: 01/21/12 »
donc si j'ai bien compris les 18 vis 6 pans sont les noirs et les autre je dois en prendre 6, c'est bien ça? C'est la réf des ces 6 vis?
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #11 le: 01/21/12 »
Non rectification, les 18 vis 6 pans sont les grises et les 6 les noirs. Désolé mais je ne voudrai pas faire de fausse manoeuvre
Hors ligne kenny24
« Réponse #12 le: 01/21/12 »
:nonnonnon: c'est le contraire, je pensais pourtant que c'était clair  :ouin:
18 vis six pans avec embrasse ref : WHT 000 188
6 vis ronde à tôle six pans  ref : N 909 747 01
Hors ligne kenny24
« Réponse #13 le: 01/21/12 »
Oui c'est ça  ;)
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #14 le: 01/21/12 »
Merci monsieur, tu l'as fait sur ta golf?
Et concernant les trous, tu as mis quoi pour éviter que ça rouille?
JE pensais passer du blackson.
