Auteur Sujet: Amploules H7/H15/HB4 à LED  (Lu 40530 fois)
Hors ligne Gendy
  • PACA
[LED] Topic unique R&D éclairage à LED
« Réponse #60 le: 03/20/18 »
Et ça du coup en HB4, ça correspond au H15 que j'ai pris, et certainement ce que tu voulais dire, mais le branchement comment tu fais du coup ?
A quoi sert la fiche ?
https://www.ebay.fr/itm/Feux-de-croisement-9006-HB4-HB4U-Kit-de-phare-pour-voiture-COB-LED-200W-20000LM/302346572470?hash=item46654292b6:g:tTIAAOSwbiFZPTRl
H7 j'ai enregistré ton lien et je cherche équivalent mais pas évident pour l'instant.
Et sinon les H7 que j'avais acheté + ça : https://www.ebay.fr/itm/ADAPTATEUR-H7-LED-VW-GOLF-6-SCIROCCO-NEUF/382269000713?hash=item5901020c09:g:V90AAOSw9gRZ-I3H
C'est bon ?
« Modifié: 03/20/18 par Gendy »
« Réponse #61 le: 03/20/18 »
Les HB4 s'installent en dehors d'un bloc optique, c'est différent des phares et les H7 et H15 qui sont en interne.
Et comme le câblage est externe, c'est un connecteur du style que tu vois sur les photos.
Pour info, l'ampoule choisie n'est pas canbus, tu devras prendre en plus des résistances anti-erreur.
Je ne peux pas te garantir que l'ajout d'adaptateur fonctionnera sans choisir une autre ampoule H7.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #62 le: 03/20/18 »
Oui le vendeur m'a dit que ça pouvait passer pour les HB4 mais sans garantie, sinon risque de défaut...je vais y réfléchir, sinon je teste et renverrai il est d'accord pour que je teste.
Pour les H7, je pense avoir trouvé comme les H15, ça dépote en plus 40 000lm ! et là pas besoin d'adaptateur, direct elle se fixe non ?
https://www.ebay.fr/itm/H7-LED-Ampoule-Phare-Feux-Avant-Lampe-Voiture-Headlights-Kit-feu-de-brouilla200W/253477261479?hash=item3b046c10a7:g:YOsAAOSwrrlaeAyf
un grand merci à toi pour ton aide  :merci: ^^ (t'as plus d'expérience que moi sur ces types de leds, car je sors des bi-xénons, donc un peu perdu)
« Réponse #63 le: 03/20/18 »
Méfie toi du retour gratuit vers Hong-Kong.
Il faudra que tu sois très convaincant contre le vendeur quand tu auras l'erreur à l'odb.
Cet H7 n'est pas bon non plus  :non:
On ne le voit pas sur les images mais il y a un câble avec connecteur et ce n'est pas bon.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #64 le: 03/20/18 »
Pour reprendre GR...H15 ok, HB4 ok ;)
H7 j'abandonne pour ce soir mes recherches, j'en trouve plein, mais avec un câble qui part de la ventilation...et tu as dit que ce n'était pas bon...
J'irais voir sur Ali s'il y en a moins cher et compatible au lien que tu as donné.
En tout cas merci à toi GR, pour tes tests, et tes échanges constructifs...c'est grâce à des gens comme toi que les forums sont très utiles  :bien:
« Modifié: 03/20/18 par Chti45 »
« Réponse #65 le: 03/20/18 »
Merci pour ton compliment Gendy.
Mais je ne sais pas si ça va te consoler si je te dis que le lien de l'H7 donné par Serge hier était la seule ampoule que j'avais trouvé sur le net (Ebay, ali ...)
Il y a celui de R-Style ou Ledperf mais trop cher et moins lumineux.
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #66 le: 03/21/18 »
Pffffffffffffff, quel merdier,  :help: vaut mieux changer de voiture et en acheter une directement avec les leds d'origine qui vont de toutes façons se généraliser dans le futur  ;)
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #67 le: 03/21/18 »
@Serge : Je suis d'accord avec toi, mais faute de budget, la GTi que je vais acheter n'a rien du tout...ni les feux arrières à led que j'ai vu qu'on pouvait faire en seconde monte, faut que je regarde ça et le prix...
@GR, le lien que j'avais donné pour les h7 le vendeur m'a répondu que l'adaptateur était inclus, c'était plug and play, aucune modification à faire. Car je lui ai envoyé le lien de l'adaptateur, il a dit que c'était inutile car déjà inclus sur son H7 led. Donc ça peut être un bon compromis niveau tarif et puissance.
« Modifié: 03/21/18 par sebich1 »
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #69 le: 03/21/18 »
Ah d'accord, je crois avoir enfin compris le fameux adaptateur en faite, c'est les 2 petits tétons dorés ?
Effectivement cela laisse peu de choix pour les H7 merci ;)
« Réponse #70 le: 03/21/18 »
en fait les petits tétons dorés sont les contacts electriques qui vont directement dans le phare sans adaptateur ...
pour les encoches qui permettent de tourner et tenir l'ampoule dans le phare  tu les vois sur les photos du site de led perf  ;)
« Réponse #71 le: 03/21/18 »
Mon lien d'Aliexpress ou Ebay était identique mais en plus puissant (je parle de la H7).
Mais dis moi Gendy ? C'est pour une GTI ?
Mais alors ce n'est pas de la HB4 pour les antibrouillards mais autre chose non ?
Et c'est déjà équipé de xénons normalement, avec tout le nécessaire obligatoire.
Donc que veux tu faire en fait ? Supprimer le xénon ?
« Réponse #72 le: 03/21/18 »
je pense que ce st le même fabricant partout .... ce sont les mêmes sur ton lien ...
https://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-MK6-MK7-H7-COB-LED-Headlight-Bulbs-Kit-7600-Lumens-Canbus-72W-HID/282727501358?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
« Réponse #73 le: 03/21/18 »
Effectivement.  (je n'avais pas eu le temps de chercher mon lien)
Du coup Ebay est très largement moins cher.
Hors ligne Gendy
  • PACA
« Réponse #74 le: 03/21/18 »
+1 tout est pareil sur tous les liens.
Et à priori difficile de trouver plus puissant que 7 600 lumens en H7 qui soit compatible sur nos modèles, car tout ce que j'ai trouvé en H7 plus puissant, sont avec des fils dessus, ou manque à priori l'adaptateur malgré que les vendeurs disent le contraire.
