Auteur Sujet: RNS310 vers RNS315 + volant MF?  (Lu 8294 fois)
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« le: 04/30/18 »
Bonjour cher(e)s ami(e)s
J'ai une GOLFVI de 2012 qui est équipé d'un RNS310 et d'un volant simple (non MF). Un peu léger à mon goût...
Est-il par exemple possible de mettre un RNS315 ou RNS510 afin d'avoir plus d'option tel que le bluetooth? De plus, j'aimerai installer le volant MF pour bénéficier des performances du RNS315 ou RNS510au maximum. Est-il vrai que le RNS510 nécessite un module sous le siège alors que le RNS310 n'en a pas besoin?
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils!!!
Merci pour vos réponses.
Ergeryx
« Réponse #1 le: 04/30/18 »
Rns 315 Bluetooth intègre.
Rns 510 il faut effectivement un boîtier.
Pour les commandes il faudra peut être un module higtline.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #2 le: 04/30/18 »
Merci beaucoup Chti45, ;)
Me conseillerais-tu par exemple le RNS310 ou le RNS510, prenant en compte l'installation du module pour le RNS510? Est-ce que cela en vaut la peine pour une RNS510?
Qu'entend tu par le module Highline? à placer ou?
Excellente journée,
Ergeryx
« Réponse #3 le: 04/30/18 »
Le RNS 510 a un écran plus grand, plus rapide et évolutif. Mais il te faut le boîtier sous le siège pour le Bluetooth.
Le module est sous le volant pour les commandes. Slip ring je crois.
Higtline toutes options possible.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #4 le: 05/01/18 »
Merci pour ces informations précieuses Chti45, je suis vraiment indécis...entre le RNS315 (BT intégré+moins chers/-petit écran) et le RNS510 (écran plus grand/-module BT à acheter, cher)...en connaisseur, me conseillerais-tu de me diriger vers un GPS chinois all in?
Excellente journée,
Ergeryx
« Réponse #5 le: 05/01/18 »
Regarde le Topic autoradios.
Sinon sans GPS le RCD 330g est pas mal.
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
  • Golf 4 TDI + Golf 6 TSI
« Réponse #6 le: 05/01/18 »
Excellente journée,
Ergeryx
est-ce que tu veux de l'OEM a tout prix ?
ceux qui ont pris le RCD330 en sont content , tu peux choisir la version android auto ou apple carplay
moi j'ai pas testé et ça ne m’intéresse pas trop de devoir brancher mon tel a chaque fois (surtout qu'ayant un apple on est très limité en applications autorisées)
sinon moi j'ai acheté un autoradio android (chinois)  parfois je peux le trouver un peu lent par rapport a mon tel quand je lance des applis.
mais par exemple j'avais le rcd510 et j'ai eu le rns510 et je ne pourrais pas revenir sur un RNS510.
tu peux faire tellement de chose avec l'autoradio android.
après il faut avoir de la chance de trouver ce que tu veux car y'a pas la possibilité de les tester pour voir si tu aime ou pas.
il y'a bien des vendeurs sur leboncoin mais ils ne parlent pas des caractéristiques.
en tout cas il fraudait au moins un octa core et 4gb de ram moi j'ai 2gb et c'est un peu juste je trouve.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #7 le: 05/01/18 »
Salut Lhaddoc,
Merci pour tes réponses. J'aimerai bien de l'OEM, mais le problème c'est que les OEM sont assez limités comme tu le sais...j'ai un iphone, et je pense que je vais me diriger vers un gps chinois en faisant installer la caméra de recul. Il y en a tellement que je ne sais pas lequel est le meilleur en terme de rapidité et de performance. Car si c'est pour acheter un chinois, autant qu'il soit très bon...?
En fait, désolé si c'est une question un peu stupide, mais c'est quoi la différence entre un rcd510 et rns510?
« Réponse #8 le: 05/01/18 »
Rcd pas de gps.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #9 le: 05/01/18 »
Merci Chti45,
Sais-tu comment je pourrais retrouver le code d’activation de ma rns310? Si je la mettait en vente par exemple?
« Réponse #10 le: 05/01/18 »
Chez VW ou sur les deux liens payant que j’ai mis sur le Forum.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #11 le: 05/02/18 »
Merci beaucoup, pour ces expertises.
Me conseillerais-tu d’acheter la palette MF à installer sois même sur le volant?Je n'ai pas de MF sur le volant. Juste les boutons à installer plutôt que de changer le volant en entier.
De plus, je veux finalement acheter un RNS510 EOM de seconde main. Ou faut-il faire attention lors de l’achat du module Bluetooth? Car apparement, certains modèles ne sont pas compatibles entre eux et empêchent certaines fonctionnalités du rns510..
Merci pour tes lumières !!!
Ergeryx
« Modifié: 05/02/18 par ergeryx »
« Réponse #12 le: 05/02/18 »
Quel volant tu as?
Oui, il y a plusieurs version de modules bluetooth compatible iPhones ou pas et autres fonctions.
Hors ligne ergeryx
  • TDI 105
« Réponse #13 le: 05/02/18 »
J’ai un volant tout simple...pas MF...
Quel modèle de gps rns510 choisir? Quel module?
« Réponse #14 le: 05/02/18 »
Tu as un volant Trendline, tu prends un volant GTI avec commande sans airbag. (c'est le même)
Ou remplace le par un volant confortline
Un RNS minimum en version C.
Pour le module regarde ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=21644.0
« Modifié: 05/02/18 par Chti45 »
