Auteur Sujet: Sonde et jauge température d'huile  (Lu 7768 fois)
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Salut  :coucou:
Je voulais savoir si il était possible d'installer une sonde de température d'huile sur un 1.4 tsi 122 de 2009 et du coup une jauge bien sûr.
Je sais que certaines G6 ont déjà cette sonde et l'affichage sur l'ODB mais pas la mienne :/
Si oui, si vous avez des références je veux bien merci  ;)
« Réponse #1 le: 04/01/19 »
tu n'as pas la sonde sur ton carter ?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #2 le: 04/01/19 »
Sous le carter il y a une grosse sonde mais ça c'est pour le niveau d'huile, je n'ai pas vu de sonde de température à moins qu'elle fasse les deux ?
Enfin "niveau d'huile" pas vraiment, c'est juste pour dire que le niveau est trop bas et dommage car comparé à d'autres voitures on peut voir le niveau en litre
« Réponse #3 le: 04/02/19 »
oui elle fait les deux. donc ca doit etre précablé d'origine
tu as le petit odb ?
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #4 le: 04/02/19 »
Ah d'accord, je ne savais pas.
Euh oui le petit, la photo en pièce jointe
« Réponse #5 le: 04/03/19 »
Il faut avoir le KI année modèle 2010, cad après semaine 22 2009.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #6 le: 04/03/19 »
D'accord merci et donc si elle est d'avant semaine 22 2009 il n'y a pas moyen d'avoir la température d'huile ? ça serait  :nul:
Aussi j'ai essayé de suivre ton tuto pour lire l'étiquette http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7802.msg190901#msg190901 mais l'image exemple ne s'affiche pas (peut être que le lien est mort)
« Réponse #7 le: 04/04/19 »
Oui, lien mort.
Beaucoup d'images ont été perdues sur le forum. Il faudrait que je la remette directement sur G6F à l'occasion.
Tu peux mettre la première ligne de ton étiquette ?
J'ai eu une G6 semaine 23 2009 donc am 2010, avec temp. d'huile. Un souci de tremblement d'aiguilles et le CC a changé le KI. Après plus de temp d'huile, impossible de la coder.
Donc exit nouveau KI et remplacement par un autre, miracle, le thermomètre est revenu  ;)
L'indication est bien plus intéressante, la température du liquide de refroidissement reste figé à 90, moteur à 80 ou 100°, question de rassurer le conducteur.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #8 le: 04/04/19 »
Oui, lien mort.
Tout à fait, surtout si on est du genre à avoir une conduite non souple.
Pour la température du liquide refroidissement j'utilise TorquePro et elle n'a jamais dépassé les 92° pour l'instant, à voir en été.
Mais du coup en disant ça je me dis que si TorquePro ne m'a pas proposé la température d'huile c'est que la sonde n'y est pas...
Voila la photo l'étiquette, merci
« Réponse #9 le: 04/04/19 »
mardi, semaine 8. L'année je ne pourrai le dire car tu as barré le vin.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #10 le: 04/04/19 »
OK merci, l'année est 2009 donc pas de sonde de température... Dommage
Du coup vous savez s'il est possible d'en installer une ? Et une jauge évidemment.
Ou alors change le capteur d'origine ?
« Réponse #11 le: 04/05/19 »
Vu mon histoire avec le KI on peut penser qu'il faudrait un KI compatible (et que la sonde est probablement la même). A vérifier si ton vin peut le recevoir.
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #12 le: 04/07/19 »
Mais donc à part change le compteur, il n'y pas d'autres moyens ? bizarre la sonde devrait être visible sur le calculateur à moins qu'elle n'existe pas
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
« Réponse #13 le: 06/09/19 »
Petite mise à jour si quelqu'un peut aider, alors la température est visible avec VCDS en fouillant un peu j'ai pu la trouver mais toujours pas trouver comme l'avoir par un autre moyen :/
