Auteur Sujet: Problème éclairage coffre  (Lu 16163 fois)
Hors ligne Morgan91
« le: 05/22/20 »
J’espère que vous allez bien , je viens vers vous car après recherche sur le forum je n’ai pas trouvé de sujet pour ce que je vais aborder avec vous.
En effet j’ai soit un soucis soit c’est normal, mais quand je laisse mon coffre ouvert la lumière de mon coffre qui est située à droite ne s’éteint jamais j’ai l’impression, elle reste allume constamment.
Quelqu’un a déjà remarqué ça ? Y’a t’il une manip à faire etc ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée  :coucou:
Re: Problème éclairage coffre
« Réponse #1 le: 05/22/20 »
Éclairage d’origine ou led.
Car j’avais eu le soucis avec un bloc led qui restait allumé.  :pascontent:
« Modifié: 05/22/20 par Chti45 »
Hors ligne Morgan91
Re : Problème éclairage coffre
« Réponse #2 le: 06/01/20 »
Éclairage led, juste une navette led avec une résistance anti erreur. Je sais que parfois là led peux rester allumer genre très légèrement et là il faut mettre une résistance mais c’est pas le cas pour moi.
La la lumière de mon coffre reste allumée constamment quand le coffre est ouvert, il n’y a même pas un temps où elle s’éteint donc je comprend pas trop...
« Réponse #3 le: 06/01/20 »
Surement la navette HS.
Moi mon bloc led restait allumé remplace par une navette led plus de soucis depuis.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #4 le: 06/01/20 »
Navette déjà changé ainsi que la résistance aussi et toujours le même problème ... :ouin:
« Réponse #5 le: 06/01/20 »
et avec l'ampoule d'origine?
Sinon change le bloc complet.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #6 le: 06/01/20 »
Je vais tester avec l’ampoule d’origine mais dans mes souvenirs ça faisait pareil
« Réponse #7 le: 06/01/20 »
Donc le bloc à un soucis
Hors ligne Morgan91
« Réponse #8 le: 06/01/20 »
Soit le bloc soit le faisceaux du coffre ... et là c’est un autre budget :orage:
« Modifié: 06/01/20 par Chti45 »
Hors ligne Morgan91
« Réponse #10 le: 06/01/20 »
C’est pas le bon truc que tu m’as mis en lien, moi c’est vraiment l’éclairage de mon coffre celui qui est situé à droite quand tu ouvres le coffre
« Réponse #11 le: 06/01/20 »
Si c'est le bon. Regarde plus bas
Ne te fie pas au schéma.
J'ai la même dans ma golf SW mais au dessus.
Hors ligne Morgan91
« Réponse #12 le: 06/01/20 »
Oui exact c’est bon. Je vais voir avec l’ampoule d’origine ce que ça donne
Hors ligne Morgan91
« Réponse #13 le: 06/01/20 »
Les lumières intérieures ne sont pas censé se couper au bout d’un moment même si il y a plus là clefs ?
« Réponse #14 le: 06/01/20 »
Si normalement après verrouillage des portes.
La mienne rester comme même allumé.
