Auteur Sujet: Réglage inclinaison rétroviseur extérieur passagé -> marche arrière.  (Lu 78972 fois)
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
C'est une option au alors c'est de base sur la BM?  :quoi:
Golf VI Bluemotion 1.6 TDI 99g Co - RNS 310 - Clim Bi Zone - Vitre Teinté.
A venir: Jantes 17" - Cartographie
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1849.0
Option.
Qui vient avec le pack Urban.
Hors ligne Wangstaa
  • La Louviere
Option.
Sur la confortline c'est de base je pense..
car le pack urbain est de base sur la confortline.. :10sur10:
je reviens sur cette histoire car ca me soule un peu ce retro :
J'ai lu le manuel et je n'arrive pas a faire abaisser ce retro.
version Conforline de Novembre 2009 TDI 110.
Faut-il mettre le contact (demarrer la voiture) avant de regler ce retro ou faut-il juste mettre la clé dans le contact ?
PS : j'ai bien activé l'option dans l'ODB
J'ai presque tout essayé mais sans succes
merci a vous par avance pour la manip exacte (PS j'ai lu les sujets sur ce forum)..
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
Es-tu sûr d'avoir cette option ? Car d'après les tarifs du 1er mai 2009, les confortline ne l'avait pas de série mais en option seul ou via le pack city...
J'ai le pack city : radar avant et arriere + retros rabbatables avec le bouton
+ dans l'ODB il y a bien le champ "basculement retro" que j'ai activé..
TETE
Mettre le contact, passer la marche arriere et toujours laisser le petit bouton du reglage retro sur R.
Donc il faut demarrer la voiture et enclencher la marche arriere tout en laissant le bouton sur R.
Il me semblait que j'avais fait ça mais qu'il n'etait ensuite pas revenu a sa position initiale lorsque je n'etait plus en marche arriere
TETE
Il repasse en position initiale quand tu as roulé un peu ,une dizaine de metres je dirai ..
« Modifié: 10/08/10 par TETE »
Il repasse en position initiale quand tu as rouler un peu ,une dizaine de metres je dirai ..
Merci bcp
je vais tester ce soir et vous dirais
Il reviens en position au delà de 15km/h.
pour qu'il revienne en position normale il faut remettre le retro sur position "0" ?
donc a chaque fois que je me gare il faut que tourne le bouton sur R non ?
merci
merci
Tu laisses tes rétros sur "R", il se baissera (le rétro droit) dés que tu passeras la marche arrière, et se remettra en position normal dés que tu franchiras 15 Km/h (en marche avant je précise... :siffle:)
Pas besoin de trifouiller le bouton des rétros en permanence, encore heureux vu la qualité du truc... :jap:
TETE
merci
