Auteur Sujet: Réglage inclinaison rétroviseur extérieur passagé -> marche arrière.  (Lu 79022 fois)
Je vais aller voir demain en concession car il doit y avoir un souci
J'ai fait ttes les manip que vous m'avez dit + celels du manuel et rien ne se passe
Pourtant j'ai bien l'option dans l'ODB.. :gratte:
et oui....moteur retro droit mort donc changé
maintenant ca marche !!!
billit
On peut le faire de façon automatique pour le gauche ?
J'apprécie pas mal cette option mais maintenant que je suis devenu fainéant, ben, j'aimerais que ca le fasse automatiquement aussi avec le rétro condicteur mais j'ai pas trouvé comment faire...
Hors ligne LPY974
  • Nord de France
  • 06/2010
  • TSI 122 BVM6
Salut, je pense que ce n'est pas possible.
 :cafe:
effectivement impossible pour le retro gauche
Hors ligne pascal
  • Centre/18
je pence  que c pas possible aussi
bonjour
je dis peut etre une bétise mais dans l'ODB si vous sélectionnez "synchrone"  dans le menu rétros ca marcherait peut être ...ou pas d'ailleurs
bonjour
Synchrone, cela veut dire que si tu règles le rétro GAUCHE, celui de droite est adapté automatiquement dans les mêmes proportions.
Par exemple tu mesures 1m90, tu règles les rétros à ton gabarit et lorsque ta femme qui ne fait que 1m55 s'assied, elle positionne le bouton sur gauche, ajuste horizontalement et verticalement pour elle et le rétro droit est ajusté automatiquement (si c'est 100 exact, je n'ai pas vérifié, je me limite a essayer de solutionner les problèmes de la voiture, l'autre ne peut pas être résolu.  :ptdr:
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
pour avoir essayé, le mode synchrone ne fait pas s'abaisser le rétro de gauche en marche arrière. Par contre j'utilise cette fonction pour le réglage des rétros et ça fonctionne bien (ma femme me rend effectivement une trantaine de centimètre  :siffle:).
Fabxl
De si loin, je ne me suis trompé que de 5 cm.  ;)
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
Fabxl
stef54
Basculement de retroviseur en marche arriere
« Réponse #55 le: 05/09/11 »
Bonjour , si je ne me trompe pas la finition Carat à la fonction Basculement de rétroviseurs lorsque l'on met la marche arrière ? C'est coché dans l'ODB mais ça ne fonctionne pas !!! Comment faire ? Merci
Hors ligne FloG
dans le manuel de la golf il y a tte la procedure
si cela ne fonctionne tjrs pas, va chez le CC car moi j'avais le moteur retro mort..
Bonjour
j'aime bien les retros VW. Hier en faisant le test rétro en mode synchrone...les rétros ne voulaient plus se baisser via le joystick...Sympa non les deux bien sur. Alors on coupe le moteur , on redémarre et miracle de la techno ...ca interfonctionne.
mesdames et messieurs en avant premiere...les retros des golf6 tournent sous windows 98...on reboot et hop :ptdr:
Il faut cocher l'option dans l'odb, mettre le bouton de rétro sur "R", passer la marche arrière, faire le réglage du rétro et c'est fait ;)
