Auteur Sujet: Réglage inclinaison rétroviseur extérieur passagé -> marche arrière.  (Lu 78971 fois)
Pas besoin de trifouiller le bouton des rétros en permanence, encore heureux vu la qualité du truc... :jap:
l'autre jour la mollette m'est restée dans la main   :orage:
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
Ton pseudo est vraiment pas bien choisi, t'es une vraie brute en fait !  ;)
Fabxl
Je confirme que chez moi cela ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi
J'avais le manuel sur les genoux et j'ai fait comme le dit le manuel :
- Mettre le contact = DEMARRER
- Activer l'option basculement retro dans l'ODB
- Mettre la marche arriere puis mettre le bouton des retros sur R
- Regler le retro en fonction du trottoir
puis c'est bon
DOnc j'ai fait ca et et ensuite par 2 fois, j'ai rouler a plus de 15 km/h (le manuel preconise 15km/h min)
Mais rien n'y fait.
Avez vous une idee d'ou ca peut venir ?
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
tu as bien laisser le bouton des retro sur le R car sinon ca ne fonctionne pas ;)
moi en tous cas aucun soucis dès le début cela fonctionnait mais je l'ai régler voiture allumé marche arrière enclenché, et bouton sur R et voila il allais comme je l'avais régler
J'ai suivi les instructions du manuel et cela a fonctionné du premier coup.  :ecritla:
Il n'est pas nécessaire de démarrer le moteur mais simplement mettre le contact pour avoir l'éclairage du tableau de bord.
Peut-être que pour la première programmation est-il plus logique tourner le bouton sur R avant d'enclencher la marche arrière mais sur la mienne l'ordre n'a pas d'importance.
Tourner le bouton sur R et faire le réglage, remettre le bouton sur O et il reprend sa position initiale tout cela sans avancer, juste O - R - O - R ...........
Après réglage, le bouton peut rester en permanence sur R mais alors il ne reprend sa position initiale qu'en atteignat 15 kmh. ;)
golfcara
Ce serais plutôt [Poigne2Fer]  :siffle:
Je vais aller voir demain en concession car il doit y avoir un souci
J'ai fait ttes les manip que vous m'avez dit + celels du manuel et rien ne se passe
Pourtant j'ai bien l'option dans l'ODB.. :gratte:
[Barre2Fer] :siffle:
est-ce que j'ai une gueule atmosphère ?
Chemin2Fer ?
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
ça part en c...
mais c'est tellement bon
 :langue:
Fabxl
