Auteur Sujet: Réglage inclinaison rétroviseur extérieur passagé -> marche arrière.  (Lu 78994 fois)
Citer
Pas besoin de trifouiller le bouton des rétros en permanence, encore heureux vu la qualité du truc... :jap:
l'autre jour la mollette m'est restée dans la main   :orage:
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
Ton pseudo est vraiment pas bien choisi, t'es une vraie brute en fait !  ;)
Fabxl
Golf 6 TSi 122 DSG7 Carat noir intense pack vancouver, palettes, caméra de récul, attelage
Je confirme que chez moi cela ne fonctionne pas et je ne comprends pas pourquoi
J'avais le manuel sur les genoux et j'ai fait comme le dit le manuel :
- Mettre le contact = DEMARRER
- Activer l'option basculement retro dans l'ODB
- Mettre la marche arriere puis mettre le bouton des retros sur R
- Regler le retro en fonction du trottoir
puis c'est bon
DOnc j'ai fait ca et et ensuite par 2 fois, j'ai rouler a plus de 15 km/h (le manuel preconise 15km/h min)
Mais rien n'y fait.
Avez vous une idee d'ou ca peut venir ?
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
tu as bien laisser le bouton des retro sur le R car sinon ca ne fonctionne pas ;)
moi en tous cas aucun soucis dès le début cela fonctionnait mais je l'ai régler voiture allumé marche arrière enclenché, et bouton sur R et voila il allais comme je l'avais régler
J'ai suivi les instructions du manuel et cela a fonctionné du premier coup.  :ecritla:
Il n'est pas nécessaire de démarrer le moteur mais simplement mettre le contact pour avoir l'éclairage du tableau de bord.
Peut-être que pour la première programmation est-il plus logique tourner le bouton sur R avant d'enclencher la marche arrière mais sur la mienne l'ordre n'a pas d'importance.
Tourner le bouton sur R et faire le réglage, remettre le bouton sur O et il reprend sa position initiale tout cela sans avancer, juste O - R - O - R ...........
Après réglage, le bouton peut rester en permanence sur R mais alors il ne reprend sa position initiale qu'en atteignat 15 kmh. ;)
golfcara
Ce serais plutôt [Poigne2Fer]  :siffle:
Je vais aller voir demain en concession car il doit y avoir un souci
J'ai fait ttes les manip que vous m'avez dit + celels du manuel et rien ne se passe
Pourtant j'ai bien l'option dans l'ODB.. :gratte:
[Barre2Fer] :siffle:
est-ce que j'ai une gueule atmosphère ?
Chemin2Fer ?
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
ça part en c...
mais c'est tellement bon
 :langue:
Fabxl
