Auteur Sujet: témoin de dépollution  (Lu 54278 fois)
mikel51
« le: 10/12/10 »
bonsoir
j'ai le témoin de dépollution qui vient de s'allumer sur une golf 6 diesel est-ce grave et que cela signifie t-il
si quelqu'un peu me renseigner merci
cordialement mikel51
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
Re : témoin de dépollution
« Réponse #1 le: 10/12/10 »
grave je pense pas mais direction CC obligatoire.
Le FAP ou vanne EGR peut-être...
elle de quand ta golf ? et combien de km ?
Fabxl
Golf 6 TSi 122 DSG7 Carat noir intense pack vancouver, palettes, caméra de récul, attelage
mikel51
« Réponse #2 le: 10/12/10 »
mis en circulation le 12/ 2008 et 35000km
« Réponse #3 le: 10/12/10 »
Une sonde Catalyseur peut être (il y en à deux, une "aval" et une "Amont" qui compare les gaz en entrée et sortie). si une des deux délire, l'autre ne comprends pas et te met un défaut.
mikel51
« Réponse #4 le: 10/12/10 »
ah ok et cela ne va pas chercher bien loin en prix j'espère
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
« Réponse #5 le: 10/12/10 »
12/2008, tu dois encore être sous garantie non ?
Fabxl
Re : Re : témoin de dépollution
« Réponse #6 le: 10/12/10 »
Moins qu'un Catalyseur  :jap:
« Réponse #7 le: 10/13/10 »
Une sonde, tu en as pour 200 € hors main d'oeuvre.
Hors ligne Seveken971
  • IDF - 91
« Réponse #8 le: 10/16/10 »
Tu as eu des nouvelles pour ton voyant ?
Et si oui quelle pièce à été changé ?
Golf 6 Carat 2.0 TDI 140 Noir Intense
Modif :
Gasltint Carbon Moyen, Jantes 17 Mallory, RNS 510, Pédalier en alu, Pommeau MK5 GTI, Embout d'échappement Skoda Yeti, Eclairage bas de porte
matou
« Réponse #9 le: 10/19/10 »
j'ai la même mésaventure il y a 2 mois. J'avais +-28500kms.
Sonde changée sous garantie. Mais 3 jours après de nouveau témoin moteur ... mais pour autre chose (pompe électrique liquide refroidissement). Aussi changé sous garantie. tout comme mes mécanismes de fermeture des portes arrières ... Bref 5 fois au garage en 1 mois car j'ai du faire entretient aussi Yeeeeaaaaah. M'enfin, satisfait de ma concess qui m'a mis à disposition 2 fois une voiture de prêt car ils avaient pas les pièces de stock.
Là 36000km et RAS depuis
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
« Réponse #10 le: 10/19/10 »
J'ai eu le problème ya 1 semaine ,j'avais le voyan qui c'était allumer , c est un capteur qui déconner.elle a 23000km
mikel51
« Réponse #11 le: 10/23/10 »
alors en fait ce n'est pas une sonde qui à était changé mais un capteur qui gère le système d'échappement
ducattiti
« Réponse #12 le: 04/08/11 »
hello, même problème pour moi à 40000 km. Sonde à changer + régénération du FAP.
J'ai eu du bol fin de garantie dans un 1 mois. :smurf:
« Réponse #13 le: 04/19/11 »
Pour moi aussi capteur remplacer à 30000km, depuis RAS  :youpi:
Hors ligne jeff44
  • 44
« Réponse #14 le: 05/15/11 »
Depuis hier le témoin de dépollution est allumé constamment.
48000 kms environ et la garantie est dépassée depuis 3 mois.
Tout semble fonctionner normalement malgré le voyant.
Y a t'il un pb reconnu par VW sur une sonde (lambda) défectueuse ou autre ?
Quel est le prix de la réparation ?
Peut on rouler comme çà ou bien y a t'il urgence ?
Merci d'avance pour votre aide.
« Modifié: 05/15/11 par jeff44 »
Golf VI 2.0 TDI DSG6, confort, 5 portes, pack city
