Auteur Sujet: Bug de mon RNS 510  (Lu 22972 fois)
cypohot
Bug de mon RNS 510
« le: 10/19/10 »
Je crée ce nouveau fil parcs que je n'ai pas trouvé de réponse dans les autres!
Depuis que j'ai reçu ma G6, quand je démarre et que j'allume mon RNS 510, l'écran ne s'allume pas, je fais un reset et la l'écran s'allume mais les commandes sont figé (meme en le laissant 2-3 minutes sans toucher) et des fois l'écran présente des rayures linéaires grise/noire je fais alors un reset et toujours rien, je suis obligé de faire une quinzaine de reset (sans abuser du nombre) pour que mon RNS soit opérationnel!
Je sais pas si vous comprenez.. Je pourrais mettre des photos si nécessaire!
Cela vous est-il déjà arriver?
Qu'avez-vous fait?
Merci de vos réponse..
golfcara
Re : Bug de mon RNS 510
« Réponse #1 le: 10/19/10 »
Jamais entendu parler de ce probleme.
Peut etre la carte mére de ton RNS
Si ta voiture est sous garantie ,direction cc
« Modifié: 10/19/10 par golfcara »
stephanie
« Réponse #2 le: 10/20/10 »
J'ai eu exactement la même chose, il y a qq semaines d'ici.
Mon RNS était bloqué sur le mode "radio" et plus moyen de passer à autre chose (gps, média, volume ...) donc je me suis rendue au garage et là, ils ont simplement débranché la batterie !
Depuis, je n'ai plus jamais eu la cas !!!
Mashimaro
Arrêt/relance du RNS 510
« Réponse #3 le: 10/20/10 »
Arrgh ... il y a 2j, le RNS 510 s'est figé sur un titre d'un cd en lecture donc plus de musique, plus rien qui ne marche et il a rebooté tout seul au bout d'une minute ... j'ai pas compté.
Et puis aujourd'hui il me l'a fait 2 fois pendant que j'écoutais de la musique du disque dur .... Une fois entre midi et deux et ce soir en rentrant à la maison ...
Chaque fois, il se bloque, il attend 1 à 2 mns et il reboote ...
Quelqu'un a une idée, j'ai vu sur un des posts, un débranchage de la batterie ... mais ce n'est pas le même problème vu que il reboot automatiquement ...
Merci !
cypohot
« Réponse #4 le: 10/20/10 »
Ok... Ben écoute j'ai appelé aujourd'hui mon CC et il ma simplement dit d'ammener la voiture et qu'il ferait une simple mis a jour.. J'y passe vendredi en espérant que cela va régler le problème définitivement..
Je vous informerai si c'est LA solution pour ce problème si ça arriverait quelqu'un d'autres...
Mashimaro
« Réponse #5 le: 10/25/10 »
Alors alors, qu'est ce qu'il a dit le cc ?
Hors ligne filparis15
  • Paris
« Réponse #6 le: 10/25/10 »
Attention, un reboot ne fait pas systématiquement la même chose qu'une coupure physique de l'alimentation 12 V.
C'est comme en informatique entre un démarrage à chaud et à froid, d'ailleurs c'est de l'informatique le RNS.
Un test en débranchant la batterie quelques minutes est facile, rapide et gratuit  ;) à faire en premier je pense.
Depuis déc-2012, une sorte de GTI sur échasses !
Audi Q3 A-L TFSI 211 CV toutes options
Mashimaro
« Réponse #7 le: 10/25/10 »
ça veut dire qu'il faut que j'ouvre le capot ?
  • Paris
« Réponse #8 le: 10/25/10 »
A l'ouvre boîte cela me parait un peu destructeur  ;)
Tu débranches le (-), tu attends 5 minutes que les condensateurs se déchargent partout et tu rebranches.
Tu verras bien...
Mashimaro
« Réponse #9 le: 10/25/10 »
Je suis pas bien doué, mais c'est pas la borne + que je débranche ?
« Réponse #10 le: 10/25/10 »
oula surtout ne touche à rien   ;)
Re : Re : Bug de mon RNS 510
« Réponse #11 le: 10/25/10 »
La Batterie, c'est le truc qui fait la musique non ? Poum poum Tchac !
« Réponse #12 le: 10/25/10 »
page 1243 du manuel
  • Paris
« Réponse #13 le: 10/25/10 »
Tu peux débrancher celle que tu veux si tu fais attention que l'outil servant à la desserrer n'aille pas toucher une partie de la carrosserie.
Si tu as le choix, plutôt la cosse (-) doit être indiquée (-), il est préférable que tu dévisses celle-là.
Hors ligne fastrene
Re : Arrêt/relance du RNS 510
« Réponse #14 le: 10/26/10 »
Merci !
je suis dans la même situation : pendant la lecture d'un mpo3 sur le disque dur, ou sur la radio, l'écran se fige, puis après 1 bonne minute, le poste reboote seul et repart...
Je précise que cela se produit de façon aléatoire, le bug se reproduisant parfois plusieurs fois dans la journée, et d'autres fois, pas du tout.
Une idée??
