Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389138 fois)
Hors ligne pelo91
« Réponse #180 le: 01/09/12 »
Bonsoir,
Savez-vous quelle est la différence entre les deux kits vendus chez Kufatec pour le montage des xénons?
Il y en a un à 359€ et un à 219€.
Aussi, concernant le module AFS, savez-vous où il se monte sur la voiture et pourquoi il y a deux ref: 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B
Il sert à quoi ce module, il en faut bien qu'un seul pour les deux feux?
Merci.
les ref que tu donne son les modules directionnelles de chaques phares
Hors ligne kenny24
« Réponse #181 le: 01/16/12 »
Je me pose une question, si on installe les xénons OEM en seconde monte à la place des feux halogènes, la mollette de réglage de la hauteur des phares qui se trouve dans la voiture ne servira plus à rien?
je reviens encore sur le sujet, pas taper  :honte:
pensez vous que le remplacement de cette piece
par celle ci
en cas de changement de phares pour des xénon soit soit plug&play?
Hors ligne pelo91
« Réponse #182 le: 01/16/12 »
je pense que oui sans problème,jais un amis qui la fait sur une a 3 ,et no souci ,et un autre sur une golf v
Hors ligne kenny24
« Réponse #183 le: 01/16/12 »
j'imagine qu'il y a deux connecteurs! puisque qu'il a deux fonctions différentes sur le premier mais il n'y en a plus qu'une sur le second!!!  :quoi:  :gratte:
Hors ligne pelo91
« Réponse #184 le: 01/17/12 »
non il ya qu'un connecteurs ,sauf que les autre fils ne serve plus dans la broche :jap:
Hors ligne kenny24
« Réponse #185 le: 01/17/12 »
Ok merci  :jap:
Hors ligne nctop
  • Montpellier
« Réponse #186 le: 01/18/12 »
et c'est quoi la réf du second bitoniot
[NOUVELLE CG en cours] Feux arrières à LED OEM Golf 6 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7688.new)
Hors ligne kenny24
« Réponse #187 le: 01/18/12 »
1K0 941 334 B
Hors ligne pelo91
« Réponse #188 le: 01/19/12 »
a bon ,jais trouver celle la sur le forum   1K0 919 334 B REH  quelqu’un aurais etka pour vérifier ? :jap: :jap:
golfcara
« Réponse #189 le: 01/19/12 »
1K0 941 334 B
Kenny a donner la bonne référence,pour etre précis c'est la 1K0 941 334 B REH
Hors ligne pelo91
« Réponse #190 le: 01/19/12 »
ok merci  :jap:
Hors ligne rastaboul
  • Country: mq
« Réponse #191 le: 01/19/12 »
J'ai une petite question concernant la référence des phares xénon avec LED.
J'ai remarqué qu'il y en a 2...
Celle donnée dans ce sujet (5K1 941 753E / 754E) et en regardant les annonces sur ebay il y a celle-ci: 5K1 941 751D / 752D.
Savez-vous s'il y a une différence entre les 2 ???
Si oui laquelle ???
G6 TDI 140 confortline noir intense  =====> vitres teintées, etriers peins, full led+plaque, désiglage,feux arr led,pedales alu.
Hors ligne kenny24
« Réponse #192 le: 01/20/12 »
la ref : 5K1 941 751D  comprend en fait la
5K1 941 753E (le projecteur)
5M0 907 391 calculateur pour lampe à décharge (Ballaste)
7L6 941 329 B (Module AFS) module de puissance pour éclairage de virage
4H0 907 472 C module de puissance pour feux de jour
N 105 661 03 lampe à décharge
 N 107 331 02 support de lampe avec ampoule de clignotant
Hors ligne Markko
  • 57
« Réponse #193 le: 01/20/12 »
quelqu'un peut me dire si cette ref de centrale est ok pour nos golf 6???
1K0 937 087 J
Car normalement il faut une E, donc là je ne sais pas si je peux la prendre
merci ;)
  • Country: mq
« Réponse #194 le: 01/20/12 »
Ok merci kenny
mais si le 751D c'est l'ensemble phare + accessoires, pourquoi ils mettent cette référence sur le bloc optique et non la référence avec le "E"???
