Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389350 fois)
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #390 le: 07/31/13 »
Waip. Merci, mais comme je l'ai dit, et pour l'avoir tester sur 2 voitures :
Byte 18 : Valeur 04 (GTI) désactive les feux de jour sur toutes les golfs ayant des feux halogènes à l'avant.
Il faut insérer la valeur "15" manuellement.
Mais merci quand même pour ces infos  :boire:
« Réponse #391 le: 07/31/13 »
 :youpi:
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #392 le: 09/13/13 »
Bonsoir .! Je c est pas trop si cc est la bonne section mais bon je tante .!!! J'ai désactiver mes feu de jour sur les xénon OEM et mît a la place les AB mais j'ai toujours les feu Ar et plaque immat allumer , avez vous une solution pour les éteindre ???
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #393 le: 09/16/13 »
Salut. Ce n'est pas vraiment la bonne section, mais pour te répondre :
Quand tu dis : "j'ai toujours les feu Ar et plaque immat allumer" ... ça signifie : "Allumer en permanence toute la journée" ?
Ou, qu'ils s'allument que lorsque tu ouvre la voiture avec la clé ==> coming/leaving home ?
Si il s'agit du 1er cas, as-tu vérifier la position du comodo pour les lampes?
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #394 le: 09/16/13 »
Oui c bien le premier cas .!!!! Mon bouton est sur auto . J'ai aussi virer les DRL des xénon pour les passer sur les AB .
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #395 le: 09/16/13 »
As-tu gardé l'ancien codage? as-tu essayer de le remettre pour vérifier si les feux ARR restaient allumés .. et donc dû à ton codage?
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #396 le: 09/16/13 »
Non il était allumer aussi avec le xénon en mode auto .!
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #397 le: 09/16/13 »
J'énonce les pistes plus simples à vérifier avant d'entrer dans le codage ou le cablage ..  :gratte:
As-tu vérifier le capteur de luminosité sur le pare brise?  :quoi:
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #398 le: 09/16/13 »
Lui il fonctionne car quand je rentre dans mon garage les xénon s allume .!
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #399 le: 09/16/13 »
Il faudrait que tu puisses nous énoncer l'historique des interventions. Depuis quand ces lampes restent-ils allumés? aprés le montage des feux avants, ou bien avant? lors d'un codage spécifique? difficile de t'aider sans savoir ce que tu as réellement réalisé avant l'apparition du problème.
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #400 le: 09/16/13 »
Alors , la voiture est entièrement d origine . Xénon avant et led Ar .!!
Les feux croisement était allumer en feux de jour avec les feux Ar et plaque .
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
« Réponse #401 le: 09/16/13 »
Déjà d'origine, il y avait un souci (sure que c'était d'origine les xénons?)
Pour supprimé les feux de jour des xénons, tu as procédé comment?
Audi S1 mtm, full options
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #402 le: 09/16/13 »
Non non vraiment OEM pour les xénon . Pour supprimer les feux de jour j'ai fais la manip sur vagcom ( long coding )
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
« Réponse #403 le: 09/16/13 »
Bizarre quand même que quand les feux de jour, l'arrière reste allumé.
Elle est de quelle année?
Pour supprimer les feux de jour, tu avais la manip avec les commodos aussi "marche pas tout le temps non plus"  ;)
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #404 le: 09/16/13 »
Pour l année c est 2010 et la manip ne fonctionne pas avec les xénon .
