Auteur Sujet: Montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte  (Lu 389032 fois)
Hors ligne pelo91
Re : montage feux bi xénon (OEM) deuxieme monte
« Réponse #45 le: 01/21/11 »
??  J'essayer avec la version 10.6.1 fr
Jais pas essayer avec la 10.6.3 us
Je ne vois rien comme options dans le gateway CAN
Hors ligne Lolo78
« Réponse #46 le: 01/21/11 »
refait le avec la 10.6.3 car tout les octest non rensigné dans la 10.6.1 fr le sont dans la 10.6.3 ou quasiment tous du moins ...
Ex:
« Modifié: 01/21/11 par Lolo78 »
Hors ligne pelo91
« Réponse #47 le: 01/21/11 »
Je vais essayer sa je tien au courant
merci de suivre  :jap:
« Réponse #48 le: 01/21/11 »
Dans la version 10.6.3 il y a deux options pour les xenon, CM09 Byte14 bit 3 et CM19 (gateway) byte1 bit0
Hors ligne pelo91
« Réponse #49 le: 01/21/11 »
bon gateway can codé avec la version 10;6;3  merci  :jap:
mais toujours le problème contrôlé feux de route av droit ,contrôlé feux de route av gauche ??
la je bute
Hors ligne Lolo78
« Réponse #50 le: 01/21/11 »
A mon avis il cherchetes vieux phare oit y avoir un truc a décocher quelques part ...
Ta essayer de regarde mes codage pour voir ou se situe la différence ?
Hors ligne pelo91
« Réponse #51 le: 01/21/11 »
oui mais ou jais pas mal regarder je vois rien
je vais voir avec ton codage long  :cafe:
Sur la mienne il corrige en permanence j'ai l'impresson
oui il fonctionne a merveilles a l'accélération il se baisse et au freinage il remonte  :fete:
de toutes façons s'il fonctionner pas tu aurais le défaut AFS allumer en permanence donc t'inquiet pas  ;)
Il va falloir qu'on se croise un de ces quat' pour comparer. Aux passages de dos-d'âne (le cas le plus flagrant de changement d'assiette), le correcteur d'assiette intervient bien chez vous ?
Hors ligne pelo91
bon je viens de vérifier je pense que jais riens qui cloche avec le mon codage et le tien
et je viens de m'apercevoir que phares étain je ne peut pas faire d'appel de phares ,phare allumer je peut
le problème doit être lié ,mais ou?
Hors ligne pelo91
tu appel des copains ou des copines  :love: ,
tu allume ta voiture et les phares aussi tu ouvre ton coffre et tu les fait monter dedans tu va voir si sa marche
tyrann
« Réponse #55 le: 01/22/11 »
Oui ça ok le correcteur d'assiette fonctionne dans ce cas.
Mais par contre en cas de dos d'ane, je ne pense pas, ça va trop vite !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #56 le: 01/22/11 »
Si si ;) en tous cas le mien le fait le niveau des phare reste constant jamais plus haut qu'en position standard même sur dos d’âne
Hors ligne pelo91
« Réponse #57 le: 01/22/11 »
Moi c'est pareil jamais plus haut ni plus bas
Pour avoir rouler 2 jour avec un problème de réglage du correcteur , je peu vous dire que jais vue une différence
Ps : pour mon problème quelqu'un peu vérifier dans le modul gateway CAN s'il ya une option a cocher ou a décocher
Feux de route ou beams en anglais ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #58 le: 01/22/11 »
j"essai de voir à) dans l'aprem si je peux
Intéressant... Et tu as réglé ton pb avec un VAG com ou tu as trouvé autre chose ?
