Auteur Sujet: Alarme et garantie  (Lu 19046 fois)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Alarme et garantie
« le: 01/11/11 »
Salut à tous,
Je vais recevoir ma Golf fin février et j'ai déjà commandé une alarme Cobra.
Je voudrais savoir, selon vous, est ce que le fait de poser l'alarme moi même va t-il jouer sur la garantie?
Merci d'avance.
From
Re : Alarme et garantie
« Réponse #1 le: 01/11/11 »
Pourquoi ne pas avoir pris l'option alarme?  :cafe:
« Réponse #2 le: 01/11/11 »
Bonjour
Je pense que si tu poses toi même ton alarme, donc sans facture de montage, ta prime ne changera pas. Qui plus est si elle n'est pas homologuée SRA4 par exemple.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Re : Re : Alarme et garantie
« Réponse #3 le: 01/12/11 »
Car l'alarme Cobra que j'ai commandé et plus complète (anti-soulévement, anti-choc, beeper) que l'alarme en option et pour le même prix.
Hors ligne vinz4
  • france
« Réponse #4 le: 01/12/11 »
peux tu nous filer la référence de ton alarme et le tarif stp???   ;)
avant golf6-gris métal-2.0TDI 110cv...!!
maintenat golf6 highline 1.6crtdi 105...!!
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #5 le: 01/13/11 »
Alarme Cobra 4415 can bus (AK4415EUSAC), acheté sur un site spécialisé acheté 266€90.
http://www.alarm-discount.com/default/alarmes-auto/alarme-telecommande-origine/cobra-4415-cobra-4918-bus-can-pack7.html
Hors ligne vinz4
  • france
Re : Re : Re : Alarme et garantie
« Réponse #6 le: 01/13/11 »
Merci mec, tu l'installes toi même?
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Re : Re : Re : Re : Alarme et garantie
« Réponse #7 le: 01/13/11 »
Oui il n'y a que 6 fils a branché.
Hors ligne gg91m
« Réponse #8 le: 05/02/11 »
J'aimerai savoir si cette alarme fonctionne bien et si ce n'est pas trop la galère à monter.
Merci beaucoup
Hors ligne wasabi
  • Liège
« Réponse #9 le: 05/02/11 »
Est-ce que cette alarme fonctionne comme à l'origine, c'est a dire qu'elle s'active et se coupe lorsqu'on ferme et ouvre la voiture ?
Golf VI BlueMotion 1.6 TDI 105cv - Rouge Tornado
--> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3988.0 <--
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #10 le: 05/03/11 »
Le seul galère est de passer les câbles du compartiment moteur vers l'habitacle sinon l'installation est très facile (suffit de suivre le plan de montage fourni).
Oui, l'alarme fonctionne avec la télécommande d'origine, elle est programmé pour la Golf 6 (a préciser lors de votre commande de cette alarme).
Hors ligne seb60
« Réponse #11 le: 05/04/11 »
Elle a l'air sympa cette alarme , l'option pager est un plus comparé a celle d'origine
Faut rappeler que celle d'origine n'est pas homologuée non plus pour les assurances françaises
Pour en revenir a la garantie oui VW peut te poser quelques soucis , si dans l'avenir tu a un souci électrique dans la voiture.
Ils chercherons  pas plus loin à te dire que c'est a cause de l'alarme , même si cela n'a rien a voir d'ailleurs  ;)
Un petit tuto sur cette alarme pourrait être cool !
Bon montage  :coucou:
Doni5
« Réponse #12 le: 05/07/11 »
Hello à tous,
J'ai déjà installer une alarme Cobra sur mon ancienne Golf VI, et j'ai prévenu mon concessionnaire il ne ma rien dit pour la garantie  ;)
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
« Réponse #13 le: 05/17/11 »
Salut
Pour ma golf 6 carat TDI 140 que je reçois samedi 21, j'ai pris l'option d'origine à 292 euros qui est une alarme complète anti remorquage, anti soulèvement et volumétrique. Tout est installé en usine et j'y ai rajouté le pack sécurité avec le tracker dont seule la boîte qui le monte connait l'emplacement sur le véhicule.
Par contre, j'ai effectivement pris ces options à la commande du véhicule en février auprès du concessionnaire
Bonne journée à tous
Nauticus
G6 2.0 TDI 140 DSG Carat Blanc Candy pack orlando - rds 510 - pack hiver - pack sécurité (tracker et coyote) - alarme VW - protection PC + rétros Paintshield
Hors ligne gg91m
« Réponse #14 le: 05/17/11 »
J'ai commencé à câbler l'alarme 4415, j'ai trouvé plutôt facile de passer le câble du compartiment moteur vers habitacle.
J'ai procédé comme suivant :
- Il existe un petit trou dans le caoutchouc où passe déjà le faisceau de la voiture, dans l'habitacle
- J'ai inséré un fil électrique de 2m assez rigide dedans et j'ai poussé jusqu'à ce que ça ressorte côté moteur.
- Ca sort à droite de la batterie
- On accroche le faisceau de la sirène et on tire dans l'autre sens et c'est terminé !
Par contre j'ai une petite question, il n'y a pas de diode à mettre sur les fils qui vont sur le connecteur marron ?
Je continue les opération jeudi matin ;)
