Auteur Sujet: Alarme et garantie  (Lu 19052 fois)
sanderrevan
Re : Alarme et garantie
« Réponse #15 le: 06/17/11 »
bonjour.
avez vous pu tester l'alarme cobra? peut on desactiver la volumetrique, par exemple sinon on a laissé le chien dans la voiture, ou si par exemple on a verouillé la voiture par la clef (si on s'intalle a l'arriere) pour y dormir sur une air d'autoroute?
et sinon la protection anti choc est elle fiable?
merci a vous, car j'hesite entre celle la et celle d'origine, où les capteurs sont rangé directement dans le plafonier, donc moins bordelique
merci a vous
Hors ligne nauticus
  • Massy 91
« Réponse #16 le: 06/17/11 »
Bonjour
Il faudrait que je retourne voir dans la notice d'utilisation de l'alarme pour répondre à la question.
Ce qui est sûr, c'est que voiture fermée et vitre ouverte avec la main en mouvement dans l'habitacle, elle se déclenche en moins de 5 secondes.
Je ne sais pas par contre s'il est possible de la désactiver si on veut rester dans la voiture et condamner les portes pour raison de sécurité.
Je checke et je refais une réponse.
Mon assurance a bien pris en compte tous les éléments de sécurité (alarme, le gravage des vitres et le tracker).
Avec 50 % de bonus depuis plusieurs années, habitant en région parisienne, usage professionnel et sachant que la G6 est une voiture ciblée par les voyous, je paye 525 euros/an en tous risques et valeur à neuf du VL pendant 3 ans. Je passe l'assistance, le prêt de véhicule de remplacement, etc...inclus dans mon forfait.
C'est peut-être ça le prix de la tranquillité.
A plus.
Nauticus
G6 2.0 TDI 140 DSG Carat Blanc Candy pack orlando - rds 510 - pack hiver - pack sécurité (tracker et coyote) - alarme VW - protection PC + rétros Paintshield
sanderrevan
« Réponse #17 le: 06/17/11 »
merci a vous nauticus!
« Réponse #18 le: 07/07/11 »
J'ai aussi cette alarme d'origine et on peut la désactiver dans le montant de porte conducteur il y a un bouton sur lequel il faut appuyer seuleument quand la porte conducteur est ouverte ;)
« Modifié: 08/12/13 par Capsurlagolf »
Hors ligne Lolo78
« Réponse #19 le: 08/11/13 »
J'ai commencé à câbler l'alarme 4415, j'ai trouvé plutôt facile de passer le câble du compartiment moteur vers habitacle.
J'ai procédé comme suivant :
- Il existe un petit trou dans le caoutchouc où passe déjà le faisceau de la voiture, dans l'habitacle
- J'ai inséré un fil électrique de 2m assez rigide dedans et j'ai poussé jusqu'à ce que ça ressorte côté moteur.
- Ca sort à droite de la batterie
Heu il est ou ce petit trou car je galère grave a passe de l'habitacle au moteur ;)
Alarme et garantie
« Réponse #20 le: 08/12/13 »
A mon avis il faut démonter la batterie pour voir le passage des cables vers l'habitacle !!
Hors ligne seb60
« Réponse #21 le: 08/12/13 »
JAMAIS
Technique de bourrin qu'il ne faut surtout pas faire, si on veut pas flinguer l'isolant entre le moteur et l'habitacle, et se retrouver avec des soucis plus tard !
C'est rapide mais grouik grouik
donc on retire la batterie , on regarde ou le faisceau passe , il y a des tetons de libres sur le passage du faiseau , on en choisi un et on passe "un tir fil dedans" !
Passer de l’extérieur à l’intérieur TOUJOURS pour garder l'étanchéité sinon on flingue tout et on perce la membrane n'importe comment
Hors ligne Lolo78
Alarme et garantie
« Réponse #22 le: 08/12/13 »
c'est exactement ce que j'ai fait. le plus dur ayant été de passer le passe fil par le petit trou une fois le téton arraché :)
Hors ligne seb60
Alarme et garantie
« Réponse #23 le: 08/12/13 »
 :boire: parfait
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Alarme et garantie
« Réponse #24 le: 08/21/13 »
 :plusun: j'ai dut enlever la batterie.
