Auteur Sujet: réglage des phares avant  (Lu 56944 fois)
Re : Re : réglages des phares sous le capot
« Réponse #15 le: 08/11/11 »
il s'agit d'une vis en plastique blanc sur le bloc optique , il y en a 2
il y en a une par phare. :jap:
gliglisse
« Réponse #16 le: 08/11/11 »
désolé mais j'en ai vu 2 sur le même phare au niveau bloc optique vers l'ampoule H 7
« Réponse #17 le: 08/11/11 »
C'est bien ça, je me suis mal exprimé... :honte:
gliglisse
Re : réglage des phares avant
« Réponse #18 le: 08/11/11 »
je voulais avoir quelle vis fallait il regler pour la hauteur d'éclairage ?
merci à tous
« Réponse #19 le: 08/11/11 »
celle qui est la moins cacher je viens de faire le réglage :p (donc celle qui est vers l'intérieur )
Tu vois?
Hors ligne Frk
« Réponse #20 le: 08/12/11 »
Et la deuxième vis elle sert à quoi ?
J'ai monté des philips extrem vision et remonté d'un tour les phares, pas d'appel de phares en face donc ça va...
« Réponse #21 le: 08/12/11 »
je verais lorsque je roulerais de nuit si l'on me fait des appels mais bon je me faisais trop peur la nuit sur les petites route de campagne obligé de mettre les pleins phares et quand on croise une voiture dans un virage c'est tendu, avec la 206 j'utilisais jamais mes feux de route.
Je vous dirais ce que j'en pense en ayant fait cette modif
Re : Re : réglage des phares avant
« Réponse #22 le: 08/12/11 »
2 vis par phare, une pour les feux de croisement (ext) et une pour les feux de route (int) je dirais
2 vis par phare, une pour les feux de croisement (int) et une pour les feux de route (ext) je dirais
gliglisse
« Réponse #23 le: 08/12/11 »
ok , merci pour l'info mais quand tu regardes le phare vu du dessus , c'est celle qui se trouve plus sur la droite du bloc optique et plus celle vers l'arrière du bloc  :oops:
« Réponse #24 le: 08/12/11 »
Umh je pense que les deux vis servent à régler les phares haut-bas / droite-gauche
gliglisse
« Réponse #25 le: 08/12/11 »
oui c'est ce que je pensais aussi , j'ai juste besoin de le régler en hauteur
je le fais fait à pile ou face ?  ;)
« Réponse #26 le: 08/12/11 »
je le fais fait à pile ou face ;)
1987  :argl:
Par curiosité je viens d'essayer avec une clé Allen coudée pour avoir une référence du point de départ :smurf:
d'après ce que je vois sur 1/2 tour: la vis la plus au centre de la voiture règle la hauteur et celle de l'extérieur la direction horizontale.
gliglisse
« Réponse #27 le: 08/12/11 »
merci pour l'info , je vais essayer dès que possible et merci aussi pour ton lien youtube , que de souvenirs  :10sur10:
« Réponse #28 le: 08/12/11 »
Franchement avec toutes les indications tu ne peux pas te planter, tu traces un trait sur un mur et tu remontes le faisceaux du phare.
Petit précision qui n'a pas été divulguer (parce que je send bien la question a venir ) :
Il faut visser(sens des aiguilles d'une montre)
Je pense qu'on ne peux pas faire mieux comme explication peut etre une photo ce soir si j'ai le temps
gliglisse
« Réponse #29 le: 08/12/11 »
merci à tous , il est clair qu'avec tout ça , je vais y arriver  :ange:
