Auteur Sujet: réglage des phares avant  (Lu 56942 fois)
« le: 02/25/11 »
Bonjour à tous
Mon phare avant gauche éclaire les batraciens qui traversent...En clair il est vraiment bas.
Mon réglage au tableau de bord est ok c'est vraiment au niveau du bloc optique que je voudrais le relever un chouilla
Alors si quelqu'un connait quelqu'un qui a un beau frére qui connait quelqu'un qui l'a déja fait...
« Modifié: 02/25/11 par alone93 »
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Re : réglage des phares avant
« Réponse #1 le: 02/25/11 »
Hello!
Je l'ai déjà fait sur la mienne. Il y a deux visses sur le dessus du phare qui te permettent de faire les réglages.
J'ai pas de photos pour illustrer tout ça mais tu trouveras bien ;)!
Le mieux reste de faire ces réglages avec la machine pour éviter d'éblouir les gens...
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
« Réponse #2 le: 02/25/11 »
Merci pour ta réponse l'ami
Je vais juste remonter un peu mon phare vraiment pas grand chose.
je vais regarder ca ce soir et chercher les vis
lilous85
« Réponse #3 le: 02/25/11 »
attention parfois pas grand chose peut être beaucoup trop pour les autres. Mieux vaut laisser faire ça par un pro.
« Réponse #4 le: 02/25/11 »
je sais mais mon boulot m'empeche de prendre deux heures pour aller trouver un cc ou autre centre auto qui te prend à l'heure et accéssoirement 30 euros pour te dire tout est nickel... au bout de 3 heures d'attente :langue:.
bref mon parking sous terrain un trait au feutre avant réglage comme ca si je me goure hop retour arriere
« Réponse #5 le: 04/27/11 »
Bonjour
Suite au changement de mes H7 je n'ai pas réussi à "sortir" mes veilleuses pour mettre des philips blue trucmuche...
J'ai essayé de tirer sur les fils mais avant de tout casser...Dois y aller avec des pinces ? un quart de tour comme les h7???
Hors ligne Frk
« Réponse #6 le: 04/27/11 »
Tu as mis quoi comme ampoules h7, c'est mieux ?
« Réponse #7 le: 04/27/11 »
xtrem power philips éclaire plus blanc surtout plus homogene..vraiment content...Bon ce ne sont pas des xenons mais je vois la différence
« Réponse #8 le: 04/29/11 »
Les vis de réglages de phares sont blanches ;)
« Réponse #9 le: 04/29/11 »
Merci capsurlagolf  ;). J'ai réglé un poil plus haut et franchement je peux de nouveau rouler la nuit
« Réponse #10 le: 04/29/11 »
 :youpi:
gliglisse
réglages des phares sous le capot
« Réponse #11 le: 08/11/11 »
bonsoir à tous ,
malgré le réglage dynamique des phares sur le tableau de bord , le phare gauche de ma golg 6 éclaire plutôt a faible distance par rapport à celui de droite. il parait qu'il faut régler l'une des 2 vis blanches au niveau du bloc optique mais je ne sais laquelle , merci de votre aide
Re : réglages des phares sous le capot
« Réponse #12 le: 08/11/11 »
J'avoue qu'une petite photo d'ou se trouve la vis serait la bien venu :p
gliglisse
« Réponse #13 le: 08/11/11 »
il s'agit d'une vis en plastique blanc sur le bloc optique , il y en a 2
« Réponse #14 le: 08/11/11 »
ouais mais justement faut prendre laquel ?
je me tate a aller voir :p
