Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 567271 fois)
« Réponse #480 le: 11/27/14 »
.../... Resultat le bruit ne s'intensifie pu ne diminue pas .../...
Pourrais tu reformuler cette phrase ?
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #481 le: 11/27/14 »
Le fait d'avoir rajouté des équipements pour tirer du jus n'a aucun impact sur le bruit. Cela ne diminue pas le bruit et ça ne l'augmente pas non plus.
En gros pas de changement
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #482 le: 12/01/14 »
Du coup avec toutes ces infos, ça vaut le coup de changer la courroie et les galets d'accessoires?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #483 le: 12/01/14 »
non
« Réponse #484 le: 12/01/14 »
mais avec ton mecano tu as dit qu un roulement faisait un peu de bruit mais lequel ??
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #485 le: 12/01/14 »
Le bruit c'était vraiment maxi léger et fallait avoir une tige version stéthoscope pour l'entendre.
Apres me souviens plus trop lequel il m'a montré...
Hors ligne JRGroove
« Réponse #486 le: 02/23/15 »
Je n'ai pas eu le temps de tout lire de ce post mais si toutefois la réponse est déjà présente merci de me le faire savoir.
Je m'explique, il s'agit de ma golf 6 R, que j'ai depuis bientôt 3 ans. Quelques temps après avoir acheté la voiture d'occas' j'ai remarqué un bruit, qui selon moi serait en rapport avec la climatisation ou le compresseur. Le bruit n'est généralement pas présent sur les cours trajets et ne se manifeste pas de manière systematique mais il suffit de rouler un quart d'heure et celui ci apparait. Le bruit est présent lorsque la climatisation est en marche mais stop soudainement lorsque je l'éteins. Si ventilation sans clim, pas de bruit. Le bruit est grave au ralenti moteur et varie en fonction du régime moteur, il devient plus aiguë. Ce bruit peu s'entendre à faible volume au dessus du moteur en ouvrant le capot mais résonne d'avantage par les conduits de climatisation dans l'habitacle.
A l'époque j'ai montré ma voiture dans un garage VW qui n'ont jamais rien trouvé, et qui après avoir gardée ma voiture 2 jours on décidé de changer le compresseur de clim. ( voiture sous garantie à l'époque, heureusement ). Je précise qu'en dehors du bruit celui ci fonctionnait parfaitement.
Après ce changement, plus de bruit pendant 1 an, mais voici qu'aujourd'hui il revient ! et la garantie est finie...
Le changement de compresseur a donc supprimer momentanément le problème mais ne l'a pas résolu apparement.
je n'y connais rien en mécanique mais certains de mes amis pensent qu'il s'agirait peut être d'une courroie accessoire ou quelque chose en rapport. Quelque chose qui s'activerait en même temps que la climatisation mais qui ne provient peut être pas directement du compresseur de clim.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui est en cause ?
merci d'avance pour vos réponses.
Golf VI R 270 - gris titane - 3 portes - boite méca - jantes 19' noires - sièges Recaro
« Réponse #487 le: 02/23/15 »
le compresseur de clim est à nouveau HS.
pour ma part, en 2 Golf, j'en suis à mon 5eme compresseur  :siffle:
« Réponse #488 le: 02/23/15 »
Mon dieu !! 5 compresseurs !! :argl:
« Réponse #489 le: 02/23/15 »
bah vi 2 sur la 6 et 3 sur la 7  :argl:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #490 le: 02/23/15 »
Tu n'as visiblement pas de chances fil moi aussi ça m'ait arrivé :/
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Hors ligne JRGroove
« Réponse #491 le: 02/24/15 »
Dans mon cas le froid fonctionne toujours donc je ne sais pas si on peut parler de HS
Hors ligne Coyote59
« Réponse #492 le: 03/08/15 »
il n'y a pas un autre moyen de voir sa ref/modele de compresseur qu'on a sans enlever le carter en dessous?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #493 le: 03/08/15 »
Non car c'est une étiquette qui est pas super bien placée  :quoi:
Hors ligne Coyote59
« Réponse #494 le: 03/08/15 »
Bon j ai tout de meme demonter le carter en plastique et vu la ref.
Sur les site oscaro/web deal auto ils me propose plusieurs modele (avec le correspondance de mon compresseur delphi) mais avec des difference de prix,reste a savoir lequel choisir...
Moi aussi j ai Plus la clim =(
