Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579362 fois)
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #510 le: 04/08/15 »
Hello, petit retour, et malgré la réinitialisation ( manuelle ) cela ne donne toujours pas de froid...
Je vais voir pour envoyer un courrier a VW France ...
« Réponse #511 le: 04/08/15 »
voici ce que tu m'as demandé   :jap:  :
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #512 le: 04/08/15 »
Merci Fil !  :youpi:
Hors ligne fishbone2k
  • Hénin-Beaumont (62)
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #513 le: 04/15/15 »
Hello à tous !
Ce soir, comme il faisait une chaleur indécente dans le Nord (24°C), je me suis dit que c'était le bon moment pour tester ma clim (Climatronic, mai 2010). Pour info je ne suis pas un grand fan de clim, sauf quand il fait très chaud. J'essaie de la faire tourner 10min tous les 15 jours, mais sans plus.
Lorsque la ventilation seule est enclenchée, le bruit est tout à fait normal.
Lorsque j'appuie sur AC, je n'ai pas de froid comme j'en avais sur mes précédentes Golf 4 et 6...
Et j'ai un bruit comme une 2° soufflerie qui s'enclenche par les aérations centrales (un peu comme tib_c qui a eu un condenseur percé ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4983.375).
Je vais donc éviter d'allumer ma clim avant de regarder ce weekend au condenseur, si possible...
Peut-on voir avec VCDS si le compresseur un quelconque défaut de fonctionnement ou mode dégradé ?
[ Golf VI TDI 105 Carat 2010 ]
Anciennes VW : Golf I 1.1 1978 / Jetta I 1.3 1981 / Golf II 1.8 GTI 8s 1988 / Golf IV 1.6 8s Basis 1999 / Golf IV 1.9 TDI 130 Wembley+ 2004 / Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline 2011
« Réponse #514 le: 04/15/15 »
Le bruit peut venir de la répartition d'air différente en fonction des modes et températures choisis par la climatronic.
Tu peux voir la charge demander au compresseur, la pression du circuit etc ... Tu peux alors voir si elle monte et surtout en combien de temps.
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #515 le: 04/15/15 »
Ok merci Master :jap: Je vais regarder à ça ce week-end.
J'espère que ce n'est qu'une recharge de clim à faire (avec traceur pour détecter une éventuelle fuite...)
En tout cas ce sont les mêmes symptômes de sifflement à l'intérieur de l'aération que ces 2 membres :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10005.msg241790
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18672.msg437179
Hors ligne Lombrigas
« Réponse #516 le: 04/16/15 »
Suite a mon probléme comme tous ici.
Appel de VW ce matin : la poulie de mon compresseur n'est pas détaillable sur mon modèle, soit pas de reparation possible.
je demande un chiffre pour le changement du compresseur : 1200E dont 700E de mains d'oeuvre :orage: ( du fait que je ne soit pas fidéle client...)
j'ai quand méme pris RDV pour le diag (3 semaines d'attentes :smurf:) 90E
c'est un carat de 2009/08 avec 120.000 KM
j'ai commencé a rédiger la lettre de reclamation à VW france.
que me conseillez vous de faire ? acheté la piéce sur oscaro et la faire montée ? négocié avec VW ? envoyé la lettre de reclamation a VW france ?
Merci d'avance. l'été arrive et dans le sud il commence a faire chaud  :siffle:
PS:  - Au vagcom pas d'erreur du climatronic
       - J'ai reset le climatronic
       - J'ai pas de bruit a laccélération ou déssélération avec ou sans ac enclenché.
       - Le liquide est rechargé
       - j'ai demandé a un spécialiste clim qui ma dit que mon compresseur tourné
« Modifié: 04/16/15 par Lombrigas »
« Réponse #517 le: 04/16/15 »
700€ de main d'oeuvre c'est juste du foutage de gueule.
J'avais demandé à un mécano non VW pour combien de temps il y en avait réellement. Il m'a dit moins de 2H... Donc à ce taux chez VW ils sont à 350€ de l'heure, rentable  :hahaha:
Tu parles de changer la poulie mais tu dis que ton spécialiste t'as dit qu'il tournait ?  :gratte:
Au "vag-com" tu peux controler l'évolution de la pression du circuit de clim, en combien de temps la pression monte, la pression max etc ... Ca sera très utile pour voir le compresseur de clim est vraiment mort ou pas...
« Réponse #518 le: 04/16/15 »
" 700€ de main d'œuvre "  :argl:
           :manif:
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #519 le: 04/16/15 »
Pour le remplacement du compresseur vw demande 3H de main d'oeuvre pour moi...
« Réponse #520 le: 04/16/15 »
Oui tu as raison si il tourne, pourquoi savoir si je peux l'ouvrir... mais sait on jamais.
effectivement au vag c'est ce que je devrais faire verifié.
oui c'est sur que c'est du foutage de geule a ce prix. sachant que le magasin m'a dis que mon compresseur de clim est en échange standard ( 550E)
Hors ligne astrapak
« Réponse #521 le: 04/19/15 »
Je vois que les problèmes de clims sont réccurents.
Je me joins à votre malheur  :non: , bruit métallique jeudi, aujourd'hui je check et je vois de l'huile sur le carter, je démonte le PC et ohhh une jolie fuite sur le condenseur :argl:
Demain je passe le vagcom pour voir ce qu'il reste de gaz, j'espère que le compresseur n'a rien  :non:
Personne n'a un tuto pour le changement de condenseur? Visiblement y'a pas mal à démonter à l'avant juste pour virer 4 putù£ù%& de vis ...
« Réponse #522 le: 04/19/15 »
Ah ça les condenseur bien exposés aux caillasses ...
De la copine ELSA : http://www.fichier-pdf.fr/2015/04/19/57241202/
Hors ligne astrapak
« Réponse #523 le: 04/19/15 »
Super, merci MasterPrenium  :boire:
tib-c
« Réponse #524 le: 04/20/15 »
Quand je l'ai fait changer au garage, ils m'ont dit qu'ils devaient écarter la serrure du capot.. Pas sur que ce soit aussi simple.
En tout cas je te conseille de commander la grille et les clips si tu changes ton condenseur :
En vente chez le CC: 1K0 820 746, 8 Clips: 3D0 867 646
