Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 564214 fois)
Hors ligne julien04000
  • TOULON 83000
  • 10/2009
  • TDI 110 2.0L
  • Golf6 3portes
« Réponse #750 le: 05/06/18 »
LE DEVIS COMPREND
DIAGNOSTIC CLIMATISATION :
Recherche de pannes système climatisation (fuite, compresseur…)
1/2 Recharge clim (fuite)
Traceur
+ Main d'œuvre associée à l'opération le tout pour 89€
Et une ristourne pour les éventuels réparations  ;)
Je pense que c'est le prix qui se pratique un peu partout par chez moi
Je tiendrais au courant de l'évolution
Golf 6 bluemotion 2.0L 110ch 3portes Black 2009
« Réponse #751 le: 05/06/18 »
la demi recharche on procéde plus comme ca depuis des années... on fait une recharge a l'azote avec mise en pression et test de fuite, la demi recharge et le traceur niveau environnement si controle le pro est dans la merde
Hors ligne Disturbcorps
  • moselle
  • 09/2009
  • 2.0L TDI 110
  • confort
« Réponse #752 le: 05/06/18 »
bonsoir a tous
ayant aussi un problème  de clim je ne sais plus quoi faire compresseur, condenseur changer et recharge faite ma clim ne fonctionne tjr pas
ayant fait les travaux moi
a la recharge il ni avais pas de fuite
il y avait des erreurs sur le capteur de pression et le capteur de qualité d'aire elle on été supprimer avec une valise donc a l'heure d'AJD je ne sais plus quoi faire
merci d'avance
j'ai une golf 6 2.0l 110
« Réponse #753 le: 05/07/18 »
bonsoir a tous
merci d'avance
actuellement tu n'as plus rien en défaut et ca ne marche toujours pas ? tu as refait une lecture des defauts recement ? quand tu met la clim tes ventilos tournent ?
  • moselle
  • 09/2009
  • 2.0L TDI 110
  • confort
« Réponse #754 le: 05/07/18 »
Non je n’ai pas refait de lecture de défaut depuis la recharge
Et les ventilos tourne sans problème
« Réponse #755 le: 05/07/18 »
quand tu met la clim les ventilos doivent s'allumer. refait une lecture des defauts voir déja
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
« Réponse #756 le: 05/08/18 »
Je n'avais pas vu ce topic, j'ai ouvert un autre: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=28028
Pour résumer, le compresseur n'avait pas l'air de démarrer, aujourd'hui je suis allé chez norauto pour une recharge clim.
Avant de faire la recharge ils font un test de fuite, et il y en a une  :non: mais ils n'ont pas trouvé où et m'ont dit d'aller chez un spécialiste réparation clim.
Maintenant avec le peu de air/gaz restant dans le circuit avec les tests, le compresseur démarre bien (ventilo aussi) mais il y a un bruit de rotation + un sifflement.
Je ne sais pas chez qui l'emmener à part VW mais la facture promet ...
LE DEVIS COMPREND
Traceur
C'est un devis chez VW ? merci
  • moselle
  • 09/2009
  • 2.0L TDI 110
  • confort
« Réponse #757 le: 05/17/18 »
bonjour je revient vers vous depuis mon dernier poste
donc du coup les ventilos tourne bien et j'ai refait une lecture des erreurs et j'ai réussi a sortir ça
voir les deux photos avec
si vous avez une solution à ça merci d'avance
« Réponse #758 le: 05/17/18 »
Sauf erreur de ma part, le compresseur de climatisation tourne en permanence sur les G6 ...
Donc, pas d'histoire d'embrayage ou de compresseur qui "démarre" ...
Le capteur de qualité de l'air fait passer la climatisation en mode recyclé quand on arrive en zone polluée genre tunnel, et dans ce cas le bruit de la ventilation augmente, c'est normal.
Envoyé de mon Moto G (5) en utilisant Tapatalk
  • moselle
  • 09/2009
  • 2.0L TDI 110
  • confort
« Réponse #759 le: 05/17/18 »
c'est ça exacte donc si je comprend bien c'est le capteur de pression qui serais défectueux ou qui ne marcherais plus du tout
j'ai changer moi même le compresseur et le condenseur y se peut qu'au démontage ou remontage le capteur se sois abimé
après dite moi si je mon trompe
et oui le compresseur tourne sans arrêt des que j'active la clim il ne se passe rien
« Réponse #760 le: 05/18/18 »
en fait si il y a bien un débrayage sur le compresseur.
regarde si tu na pas oublié de rebrancher la sonde haute pression quand tu te penche au dessus du compresseur de clim sur la durite qui remonte
sinon il arrive souvent que la sonde soit morte, sur les polo j'en change a la pelle, des fois ca fuit même par le connecteur de la sonde
« Réponse #761 le: 05/18/18 »
Pas sur la G6 Climatronic
« Réponse #762 le: 05/18/18 »
bin écoute c'est pas faute de changer les delphi avec la vis qui se barre de l'embrayage...
« Réponse #763 le: 05/18/18 »
De toute façon quand on a un Delphi, on a pas de chance ...
« Réponse #764 le: 05/18/18 »
y'a pire y'a même des mecs qui achètent des pièces de marque delphi dans les magasins de pièce détachée ou sur oscaro xD
