Auteur Sujet: reference dynaudio  (Lu 10486 fois)
eddy953
reference dynaudio
« le: 04/14/11 »
bonjour je voudrai savoir tous ce qu'il faut pour mettre le dynaudio en second monte et leur référence. merci
Re : reference dynaudio
« Réponse #1 le: 04/14/11 »
Le maître à déjà donner son avis sur la question
A part le GPS, qu'apporte le RNS310 de plus qu'au RCD510 ?
Tu as tout dit...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1389.msg26732#msg26732
Et pour placer un Dynaudio en seconde monte, il faut démonter toutes les portes pour changer les hauts-parleurs, et mettre un ampli sous le siege (si c'est au meme endroit que sur la Golf V)... Donc "ne rien couter" oui oui, mais bien sur... :siffle: :ptdr: :ptdr:
La prise auxiliaire ne sert à rien ou presque c'est juste une prise jack non amplifiée : donc pour un Ipod par exemple, pas de rechargement, pas de manipulation via les touches de l'autoradio ou du volant...  C'est juste du dépannage; donc vouloir la rajouter ne sert pas à grand chose; autant prendre un media in.  Dans le cas du RNS510 la prise jack est dans l'accoudoir, ou devant l'accoudoir s'il y a un media in ou autre chose dans l'accoudoir.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1462.0
