Auteur Sujet: [TSI122] fuite d huile sur 1.4 TSI 122 CV: turbo, reniflard, boite ??? ...  (Lu 167985 fois)
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
Tu peux voir la photo que j'ai rajouté
vw ils m'ont appelé comme quoi ya pas de fuite ni la fumé.
oui en effet c est bien gras ...
ce que tu peux faire c est nettoyer cet endroit avec du nettoyant pour frein et surveiller la réapparition du gras ...
de même avec ta conso ... mets l huile au repère maxi et surveille ta conso au bout de 500 km ...
perte de puissance ou de comportement ?
« Modifié: 01/28/16 par sebich1 »
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
Ça change quoi?
C'est pour savoir  d'où ça vien pêtre d'huile?
« Modifié: 01/28/16 par tony10 »
Ça change quoi?
Exact !
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
la voiture elle es au garage la ils ont entraine de faire la révisions.
j'vais laissé un peu de temps, je regarderai voir si le niveau d'huile ça baisse ou pas..
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
jai récupéré ma voiture mais mon problème ça continu encore fumé a pot d'échappement, de coté vw pas de problème le mécanicien il a conduit pas problème de son coté, dans la journée on vois pas de fumé au pot d'échappement..  quand il fait trop froid et la nuit on voit très bien quand c'est éclairé derrière par une voiture..
c est l humidité qui fait fumé blanc ... vapeur d eau ...
la seule chose à faire est de surveiller ton niveau d huile dans 500 et 1000 km ... et voir la réapparition de gras au niveau de ton boitier ...
si tu n as pas de perte de puissance et que le comportement est normal ... il est dur de dire quel le problème ...
VW a du aussi passé la voiture à la valise et ils t auraient dit si il y a avait des codes erreurs ...
 à surveiller !!
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
comme tu a dit il a déjà passé la valise 0 défauts sur les résultats pour eux la voiture elle est en parfaite état..
au niveau de clapet on voit vraiment rien, j'vais essayé de nettoyé comme tu ma dit et plus qu'a attendre et voir..
