Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1243285 fois)
Hors ligne riko
Tu as combien de Led ds la virgule?
Hors ligne riko
Tu as eu mon MP
oui je viens de mettre des liens vers les photos
Hors ligne riko
franchement je ne les ai pas compté je te dirais ca demain
 Euh, comment dire, on parle des PHARES (avant) et pas des FEUX (arrière) sur ce topic. Fin du HS.
Hors ligne riko
portugais du 59
au niveau de l'eclairage avec tu as une ampoule H7 et une autre H1?   et ca donne quoi l'ampoule que tu as acheté chez powerled51? ca eclaire Bien?
c'est bien une ampoule effet xenon 6000k?
Pour ceux qui viennent d' atterir et qui ne veulent pas se taper 58 pages , ceux feux sont des répliques halogènes et non xénon !!!
Et pour le prix c est 500€ ou moins car il y avait eu un quiproquo a un moment
Pour info, si vous voulez les xénon compter dans les 3000 à 3500€  :muet:
Hors ligne kenny24
Comme tu sembles catégorique! s'il y a des ballastes sur les phares, c'est pour des xénons! non?  :quoi:
Ou les HID...  ;)
Hors ligne kenny24
Ou les HID...  ;)
les HID, c'est pas du xénon?  :gratte:
C'est un éblouiateur des usagers de la route  :manif:
ballastes pour les led  ;)
Ou les HID...  ;)
HID (xenon) light sources
Xenon projector low beam headlamp illuminated on a Lincoln MKS.
High-intensity discharge (HID) headlamps produce light with an electric arc rather than a glowing filament. The high intensity of the arc comes from metallic salts that are vapourised within the arc chamber. These lamps are formally known as gas-discharge burners, and produce more light for a given level of power consumption than ordinary tungsten and tungsten-halogen bulbs. Because of the increased amounts of light available from HID burners relative to halogen bulbs, HID headlamps producing a given beam pattern can be made smaller than halogen headlamps producing a comparable beam pattern. Alternatively, the larger size can be retained, in which case the xenon headlamp can produce a more robust beam pattern.
Automotive HID lamps are commonly called "xenon headlamps", though they are actually metal halide lamps that contain xenon gas. The xenon gas allows the lamps to produce minimally adequate light immediately upon powerup, and accelerates the lamps' run-up time. If argon were used instead, as is commonly done in street lights and other stationary metal halide lamp applications, it would take several minutes for the lamps to reach their full output. The light from HID headlamps exhibits a distinct bluish tint when compared with tungsten-filament headlamps.[
