Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1243661 fois)
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Moi je propose que laurent_974, portugais du 59 et michelino testent pour voir voir et nous disent quoi!!!  :plusun: :youpi: ;)
Mon Ex : Golf 6 TDI 105 - Gris united - Kit VW - Xenon - Rns 510 - Feux Led R -Pack Full Led - Pommeau GTD - Volant méplat R
Mon actuelle : Audi A3 8V cabriolet TFSI 125 - rouge Misano -Ambition -  kit S Line - Full Led ...
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
Il y a que Portugais qui a le Vagcom pour régler l'intensité ! :siffle:
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Bon ben on va attendre portugais alors... :triste: ;)
Hors ligne GSix
ca serai top d'y arrivé... ca m'encouragerai a faire un petit effort financié pour la commande groupé :langue:
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Ce serai plus que parfait!  :siffle: :langue:
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
Salut il faut faire quoi exactement? Sa?
Pour la puissance cela n’impacte que les erreurs au tableau de bord.
L'alimentation des ampoules reste en 12v seul les fusibles derrière peuvent changer
De plus le réglage de la puissance des DRL est accessible via VAG COM:
Il faudrait essayer de copier la config des DRL des xénon voir si cela fonctionne (vu sur vwvortex.com)
Exemple désactivation des DRL lors du clignotant:
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Le 100 encerclé en rouge c'est le pourcentage des feux de jour mais faudrait déjà avoir relier les feux de jour avec les feux de position avant (voir schéma page précédente)
De plus il faut réactivé les feux de jour.
Tient nous au courant si tu veut tenter le coup, j'ai testé sur les feux d'origine chez moi cela fonctionne je peut faire une photo si cela intéresse...
  • Country: pt
  • Valenciennes
Ahh ok donc sa ne se fait pas via vag com directement.  :triste:
Hors ligne GSix
une ch'tit modif avant
Hors ligne riko
salut
lequel de logiciel t'installer pour  fair les corrections des defauts? c'est bien le VCDS 10.6?
j'ai pas de cable ni de logiciel. que_ce tu me conseille?
merci
  • Country: pt
  • Valenciennes
salut
merci
Regarde sur eBay un câble Ross Tech c'est celui-là qu'il te faut  ;)
Hors ligne michelino
Salut à tous,
je m'aperçois que j'ai mon feux coté passagé qui devient mate... cette pédicule mate vient de l'intérieur du phare!
j'ai essayer de faire des photos mais le rendus n'est pas super!
avez vous un conseil ou autre?
évidement je me doute qu'il n y a aucun accès à l intérieur du feux  :non:
Hors ligne jastac
  • Mons
J'ai trouvé ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/303886081.htm?ca=17_s
Je viens d'envoyer un mail au gars
Golf 6 Rouge Tornado 1.6 Bluemotion R : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5640.0
  • Country: re
Salut à tous,
Ton phare n'aurait pas une infiltration d'eau (buée) par hasard ?
Hors ligne artefact
700 € ca fait au moin 200 €  de marche....   ben dis donc il ce fait pas chié le gars  :siffle2:
