Auteur Sujet: Difficulté à faire le plein  (Lu 23972 fois)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #30 le: 06/30/13 »
Moi  je ne met que 20 litres , comme ca je peut acheter le kit petit dejeuner ....
 :siffle:
Hors ligne sub2médé
  • Arles
« Réponse #31 le: 06/30/13 »
Bon , ce doit etre moi qui a un probleme alors !! merci !!!
Golf VI / 1,6 TDI 105 / TEAM / 5 portes / noire / 2011
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #32 le: 06/30/13 »
Ne rentres pas le pistolet à fond et pas de soucis
Hors ligne sub2médé
  • Arles
« Réponse #33 le: 06/30/13 »
oui mais du coup çà ne va pas faire le "clac" de quand le réservoir est plein ... si ? Du coup risque de déborder non ?
« Réponse #34 le: 06/30/13 »
non pas de problème  ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #35 le: 06/30/13 »
Pas de souci pour le clac ( anti débordement )
« Réponse #36 le: 06/30/13 »
Déterrage bonjourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !  :smurf:
Ah ? Et si un nouveau membre du forum poste parce qu'il a un souci, il ne peut plus poster ici ? Et s'il crée un nouveau post, on va lui dire "Il y a déjà un sujet de créé" ?
Ben ca n'empêche que c'est un déterrage de post...
Je ne vois pas le problème de dire ça...  :quoi:
En effet, je ne vois pas que ce que ton signalement apportait de plus au topic.  :quoi:
M'enfin, t'inquiète, c'est pas grave.  ;)
Hors ligne sub2médé
  • Arles
« Réponse #37 le: 06/30/13 »
Merci a tous pour les reponses.
Hors ligne fishbone2k
  • Hénin-Beaumont (62)
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #38 le: 09/22/13 »
Salut à tous !
Désolé de déterrer un peu ce topic, mais j'ai eu un peu le même problème pour le premier plein de ma G6 TDI 105.
J'avais auparavant une Golf 4, et le pistolet entrait facilement jusqu'au bout, à la verticale, poignée vers le bas.
Sur la Golf VI, j'ai été surpris de ne pas pouvoir entrer le pistolet dans la même position à cause des 3 ergots visibles sur le haut du trou de remplissage.
J'ai donc dû mettre le pistolet quasi à l'horizontale, enfoncé de 5cm. Le plein s'est quasiment fait, j'ai arrêté lorsque le pistolet a déclenché.
En redémarrant, j'ai constaté que l'aiguille n'était pas à fond de plein... Est-ce normal ? Y'a-t-il une technique particulière pour mieux entrer le tuyau du pistolet et éviter qu'il ne "claque" trop rapidement ?
[ Golf VI TDI 105 Carat 2010 ]
Anciennes VW : Golf I 1.1 1978 / Jetta I 1.3 1981 / Golf II 1.8 GTI 8s 1988 / Golf IV 1.6 8s Basis 1999 / Golf IV 1.9 TDI 130 Wembley+ 2004 / Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline 2011
En ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #39 le: 09/22/13 »
Normalement il faut 3 "Clik" pour que le plein soit mis. Avec un petit intervalle de 3-4sec entre chaque pour permettre que sa descende correctement dans le réservoir.
  • 05/2010
  • TDI 105
« Réponse #40 le: 10/03/13 »
Suite à mon 2° plein ce matin, je suis de retour ici  :hahaha:
J'ai changé de station pour voir si c'était les pistolets de ma station habituelle qui étaient trop sensibles, bah là c'était pire... Le pistolet a bien dû claquer 20 à 30 fois avant que "presque le plein" soit mis...
Est-ce que nos Golf 6 sont équipées du même système de détrompeur que les Golf 7 ? Cf les schémas de ce topic :
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2221
Hors ligne Romain villa
  • dunkerque
  • slice of life
« Réponse #41 le: 10/03/13 »
Javais toujours se probleme moi cest pas la station ni le pistolet le probleme cest juste que je meter le pistoler pas assez droit un peux pencher donc sa sarreter tous le temps
Hors ligne astrapak
« Réponse #42 le: 10/03/13 »
J'ai parfois le problème aussi
Ma solution quand ça arrive: ne pas appuyer à fond la gâchette, c'est chiant mais bon
« Réponse #43 le: 10/03/13 »
Si le pistolet se coupe tout le temps, essayes de le reculer un peu ;).
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #44 le: 10/03/13 »
Ou alors faire le plein dans une autre pompe .
Regardez ce lien , il y a beaucoup de modèles de pistolets ....
 :siffle:
