Auteur Sujet: Problème injecteur Golf VI 105 TDI bluemotion  (Lu 69053 fois)
kboman
J'ai une Golf 6 105 TDI Bluemotion acheté en Décembre 2009. Suite à bruit de claquement dans le moteur, les 4 injecteurs ont été remplacés. Puis le bruit et réapparu, de nouveau un injecteur remplacé, et rebelote encore une fois, un autre injecteur remplacé. Déjà 6 injecteurs remplacés, pour un 4 cylindres, je trouve que ça fait beaucoup, surtout que le bruit est réapparu encore une fois. Lors du second et troisième passage au garage, ils m'ont dit aussi avoir reprogrammé le boitier électronique.
Je suis très septique quant à un "vrai" problème d'injecteur, et aimerait vraiment profiter de la garantie constructeur qui se termine dans 5 mois pour résoudre définitivement le problème. Selon vous qu'est qui peut provoquer le fait que les injecteurs claque comme cela. Je crains que le "vrai" problème soit découvert après la fin de la garantie
Merci d'avance pour toute l'aide que vous m'apporterez, je suis inquiet.
Fabien
Le problème ne vient pas des injecteurs je pense. Essayes de changer de CC pour voir leur diagnostic!
Le pb peut être dû à la qualité du carburant utilisé :quoi:
Ca m'a tout l'air de venir des poussoirs d'un des cylindre..
ca ne vient pas du carburant ou des injecteurs...
Demande au CC de vérifier les poussoirs et qu'il arrete de tripoter n'importe quoi.. :cartonjaune:
Oula lorsqu'on commence à parler des cylindres... là à mon avis ça ira loin (bielle, arbre à came :gratte: ) c'est le moteur qui est touché :triste:
Faits vite avant la fin de la garantie  :ange:
kboman
Merci pour vos infos.
Je passe voir le CC demain avec ces infos en têtes. je vous dirai comment ça se passera
Ok
Tiens nous au jus.
Hors ligne seb60
Si ils changent les injecteurs , vu le prix je pense qu'ils sont sur de leur coup !
Si ils se détériorent a vitesse grand V il serait utile qu'ils regardent la pompe de gavage et la pompe HP , si y aurait pas de la limaille qui se balade !
Quand on change bêtement le dernier élément d'une chaine car ils se détériorent on regarde un peu plus en amont.
Faut espérer que ton mécano l'a fait !
Encore plus en amont le filtre à gasoil.
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
Un petit conseil important :
Avant la fin de ta garantie envoi un courrier avec AR à ton CC ou directement à VW en expliquant ton problème et les différentes interventions faites. Tout mécano (y compris ta CC) à un devoir de résultat ... et si malgré ces interventions il ne trouve pas et bien il doit continuer à réparer et comme ton problème est apparu avant la fin de garantie, tout doit être pris dans le cadre de celle-ci.
Hors ligne seb60
première chose a faire quand un injecteur est HS (hors partie électronique)
On ouvre le filtre a GO et on regarde la limaille qui pourrait se trouver a l'intérieur !
 :plusun: L'historique est très important dans cette situation  ;)
kboman
J'ai déposé ma voiture chez le CC hier, et le responsable d'atelier m'a dit que VW a trouver la cause du problème. Ce serait un problème de joint de retour de flamme (le joint qui se trouve entre l'injecteur et la culasse) qui serait trop épais et qui causerait ce problème. ILs vont remplacer l'injecteur qui pose problème (septième remplacement) et les joints de retour de flamme.
Le chef d'atelier m'a dit que cela aurait résolu le problème pour 3 autres clients ( ce qui signifie que je ne suis pas seul au monde).
Dès que j'aurai récupéré la voiture, je vous tiendrez informer quant à la résolution ou non du problème
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Bon courage pour tes réparations, d'autant plus qu'à la Réunion.. on a pas trop le choix concernant les CC  :quoi:
kboman
Je passe par le CC du PORT à la Réunion et franchement, ils sont super sympa  :10sur10:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Je me demande si niveau tarif ils sont plus sympa que leur cousin de la capitale  :gratte:
