Auteur Sujet: [VAG-COM] Coming Home sans capteur de luminosité  (Lu 13665 fois)
Hors ligne gillouxx
Voici la procédure pour pouvoir bénéficier du coming home manuel sur les véhicules sans capteur de luminosité.
Attention, il sera nécessaire de faire un appel de phare en après avoir retiré les clés et avant d'ouvrir la porte.
1) Aller dans centrale électrique (09)
2) Byte 12 : Cocher Bit 2
3) Byte 17 : cocher Bit 5
Vous pouvez également cocher le Bit 3 si vous souhaitez que les ATB s'allument à la place des phares.
« Modifié: 07/18/11 par gillouxx »
1.6 TDI Bluemotion - BVM5 - Deep Black - Pack Travel - APS - RNS 310
Feux LED à vendre : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
tu l'a fais avec ton auto? et ca fonctionne? vu que tu as une bluemotion ^^
Hors ligne seb60
« Réponse #2 le: 10/30/11 »
Testé et approuvé fonctionne sur TREND
Hors ligne WM
  • Strasbourg
« Réponse #3 le: 10/30/11 »
 :youpi:
Je pensais que c'était pas possible sans le capteur de luminosité, tant mieux si c'est faisable  :smurf:
Quel dommage que tu sois si loin Gillouxx  :ouin:
roule en Golf 6 1.4 80 Concept Noir Uni 5P
vitres surteintées intégral 20CH
suppression de l'identification
Hors ligne andiinio
« Réponse #4 le: 01/11/12 »
Et quand on ré ouvre la voiture avec la clef a distance , les phares s'allume ?Merci
Hors ligne cinnastix
  • Manage
« Réponse #5 le: 01/12/12 »
andiinio
Non car le leaving hôme ne marche pas sans le capteur de lumière.
Hors ligne andiinio
« Réponse #6 le: 01/13/12 »
andiinio
Merci ;)
Mika Ayew
« Réponse #7 le: 01/14/12 »
Ok sur la mienne  :smurf:
  • Manage
« Réponse #8 le: 01/14/12 »
Salut, sa fonctionne chez toi? Peux-tu expliquer comment tu as fais?
Mika Ayew
« Réponse #9 le: 01/14/12 »
Oui oui ca fonctionne , suffit de regarder a la 1ere page du sujet  ;)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #10 le: 01/15/12 »
C'est drole qu'on parle d'activation manuelle de la fonction "coming home"...
Moi j'ai une Carat et la fonction coming home ne fonctionne qu'en faisant un appel de phare en sortant du véhicule.
Il me semble que c'est comme ça pour toutes nos merveilleuses Golf...
« Réponse #11 le: 01/15/12 »
C'est pourtant paramétrable, soit en coupant le contact, soit à l'ouverture de la porte.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 01/15/12 »
Paramétrable dans l'OBD ou au VAG COM ???
« Réponse #13 le: 01/15/12 »
Sur la cara peut-être par l'ODB, j'ai un ODB du pauvre sur une trend  :honte:
Sinon par VCDS module 09 Centrale électrique
Byte 12, bit 2,    Coming-Home Mode (0=automatic/1=manual)
Byte 12, bit 0     Coming-Home Timer (0=Start with Terminal 15 OFF/1= Start with Door Opening
Adaptation 23    Coming Home Time active in Seconds
Mika Ayew
« Réponse #14 le: 01/15/12 »
Sur la mienne j'eteint le contact , je fais l'appel et en ouvrant la porte ils s'allument , pour le reglage du temp qu'il reste allumer c'est dans l'odb de la on sait augmenter 10sec  20sec  30sec ...  :jap:
