Auteur Sujet: probléme AFS en utilisant mon cable Vag  (Lu 10782 fois)
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
Bonsoir
j'explique mon soucis en utilisant mon cable Vag et foullant activer d'autres petits gadgets j'ai été par curiosité dans le module 55 xénon pour regarder la porté des xénons et j'ai dut toucher par maladresse à quelques choses  car depuis j'ai le message d'erreur avec l'ampoule sur le tableau de bord qui me dit AFS hors fonctions  :quoi: :quoi: veuillez lire le manuel de bord j'ai beau regarder je ne sais pas quoi faire pour corriger de probléme si quelqu'un pourrait m'eclairer merci.
Golf 6 GTD 170 CV xénon bidirectionnel + leds avant et arriére RNS 510 avec GPS + info traffic - toit ouvrant bluetooth - media-In iphone - USB - Park Assist,caméra de recul - vitres arriére surteintées...
golfcara
Re : probléme AFS en utilisant mon cable Vag
« Réponse #1 le: 07/30/11 »
Si tu as deja fait un scan de ta voiture ,compare le codage.
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
« Réponse #2 le: 07/30/11 »
ben malheuresement je n'ai pas fait de scan ni de sauvegarde au départ   :ouin:
golfcara
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
« Réponse #4 le: 07/30/11 »
merci
sinon voici une capture d'ecran des codages
xénon modules 55 :
AFS 0148 :
AFS modul l 004 :
AFS modul r 0004 :
et lorsque je vais sur fault ode 02 j'ai ceci :
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
« Réponse #5 le: 07/30/11 »
 :fete: :fete: j'ai trouvé le probléme
ce n'est pas un probléme de codage mais un probléme de reglage de phares, pour ceux qu'il veulent savoir comment j'ai proceder voci la technique :
il faut que la voiture soit sur une surface plate enlever le frein à main au pire mettait une vitesse et il faut aller dans le
module 55/ puis dans basic setting 04 et en étant dedans il faut ajuster les phares c'est à dire group 01 et go.
Voici l'image pas eut le tps de faire une capture d'ecran trouver sur le net :
Apres le réglage finit il faut allez en haut et mettre basic settings je l'ai entouré sur la photo et mettre en ON et dés le réglages effectué mettre Next.
Voila le réglage de la position des Xénons et terminer plus de voyant et ni AFS hors fonction mais par contre reapparition du menu assistance dans l'ODB avec la possibilité de nouveau de décocher ou non les bidirectionnels voila en esperant aider certains
golfcara
« Réponse #6 le: 07/30/11 »
 :youpi: :10sur10:
Hors ligne jerry_
  • Mons
« Réponse #7 le: 08/20/11 »
simple question au passage...
est-ce que le faite d'enlever durant un temps certain la batterie du véhicule (genre 2semaines) peut provoquer ca?
Il suffit de rouler un peu pour que les erreurs disparaissent en cas de débranchement de batterie.
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
« Réponse #9 le: 08/21/11 »
Je comprends pas trop ta question tu as débrancher ta batterie et tu as un pb d'AFS ou d'autres defaut apparaissent??
Sinon le fait de débrancher le batterie n'engendre pas de default ou à moins que tu débranches quelques chose genre airbag, cosses... pour infos, sur ma Seat leon j'ai déjà demonter ma batterie pour la recharger pour l'hiver enfin ce n'etait que 24h mais je n'ai pas eu de default par contre j'ai demonter mes siéges pour les nettoyer et débrancher l'airbag et quand j'ai tout rebrancher j'avais un default airbag voila.
Enfin je peux me tromper sur le phénoméne mais à ma connaissance j'ai jamais entendu ou vue de defaults en enlevant une batterie à certains temps.
golfcara
« Réponse #10 le: 08/21/11 »
Non débrancher la batterie ne donne pas forcément un défaut AFS.
Par contre des défauts apparaissent a l'ODB après un débranchement.
Pour ma part ESP,direction....un sapin de noel!!
Comme le dit Wheelfan il suffit juste de rouler un peu pour tous faire disparaitre.
Hors ligne jerry_
  • Mons
« Réponse #11 le: 08/22/11 »
ok merci.
donc si on a débrancher et rebrancher le module du correcteur d'assiette suite a la pose d'un air ride? la l'erreur obd de l'afs hors fonction ce justifie? :)
ok merci.
Tu n'as pas fait çà avec le contact mis ?
Hors ligne jerry_
  • Mons
« Réponse #13 le: 08/22/11 »
non. la batterie etait enlevée.
 :oops: J'avais oublié  :honte:
