Auteur Sujet: Peinture couvercle cendrier s'est effritée  (Lu 25610 fois)
Hors ligne carat2011
Et devinez qui m'a fait ça !!! c'est l'équivalent du sapin parfumé chez nous que shinearama m'a envoyé lors de la réception de ma commande chez eux.
Je l'ai posé sur le cendrier et voici le résultat. Je suis dégouté  :ouin:
Du coup je dois changer tout le cendrier, du moins le couvercle, et le bout de plastique au tour que j'ai présentés avec des flèches jaunes.
Si je fais l'innocent à la concession, pensez vous qu'il y a moyen que ce soit pris en charge par la garantie. Dans le cas échéant, pour combien je pourrai m'en tirer d'après vous?
Merci de votre aide
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Merci de votre aide
Je tenterai le coup , le vendeur n'y comprendra rien .
Ca ne coute rien d'essayer  ;)
euh, 'faut pas les prendre pour des billes quand même... On voit clairement le contour de "quelque chose"... :siffle:
Sympa pour les poumons  :nul:
Autant fumer, au moins le cendrier sert à çà...  ;)
Hors ligne Nosman
  • Alsace
le sent bon shinearama est au fond de mon garage avec mes produits encore dans l'emballage et tous le garage est parfumé   :argl:
Pour le contour de "quelque chose...", il s'agit simplement des trace du chiffon car je ne pensais pas que c'était carrément de la peinture qui a sauté. Donc ça s'enlève sans problème  ;).
Autrement, des idées pour la référence ou le prix de la pièce. Ils peuvent quand même la changer en concession?
« Modifié: 08/16/11 par carat2011 »
Personne pour m'aider ? :ouin:  :ouin:  :ouin:
benou
pour la garantie oublie
va voir sur ebay.de peut etre .....
Hors ligne Dave62
  • 62 Pas de Calais
Pour ton probléme essaie quand même la garantie qui risque que rien n'a rien, mon CC m'a dit lors d'un service entretien pendant la garantie des 2 ans VW couvre tout, le moindre soucis sur le véhicule ou autres et pris en compte par le réseau donc c'est rentrer dans l'oreille d'un sourd  :nonnonnon: :nonnonnon: et j'en ait profiter.
Pour infos, sur ma Carat, j'avais mon cache ceinture arrière fissurer allez savoir pourquoi  :quoi: et j'ai fait la réclamation et il m'a était changer sans probléme.
Tu ne parle pas de sapin juste que le plastique se détrempe avec la chaleur de la cigarette par exemple ou en le nettoyant lol essaie et tu verras bien si sa fonctionne pas tu auras au moins essayer sinon tu seras quoi faire changer le cendar tiens moi au jus.  ;)
Golf 6 GTD 170 CV xénon bidirectionnel + leds avant et arriére RNS 510 avec GPS + info traffic - toit ouvrant bluetooth - media-In iphone - USB - Park Assist,caméra de recul - vitres arriére surteintées...
Hors ligne Beone titane
Le plastique du cendrier doit être teinté dans la masse. Tu peux essayer avec de l'essence de térébenthine pour voir si ça part,c'est peut être  juste un dépôt.(faire un essai avec un chiffon imprégné)
Si ça ne marche ,changement de la pièce( Prix?)
Ou
après démontage essayer de recouvrir avec un revêtement plastique (plus simple que la peinture). Vue sur le forum
J'avais pensé aussi à leur sortir les mêmes excuses que celles que tu me proposent. Je préfère quand même l'histoire de la chaleur car pour le nettoyage ils risquent de me dire que c'était de ma faute car j'ai dû utiliser un produit agressif. :non:
L'autre solution : le démonter, le poncer et le peindre, l'idéal avec un compresseur et de la peinture de pro.
Mmmm...Et si je le fais chez un pro, penses tu qu'il va trouver la même teinte d'origine?
