Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 192377 fois)
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #315 le: 02/12/14 »
:jap: 4MOTION Je viens de l'ajouter dans la liste des non compatibles.
de rien AJBe si je peut me rendre utile  :ptdr:
la ref de ton combine est 5K0 920 871 A ....
si tu regardes ce lien http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066
tu vois que tu es le premier à tester d'activer cette fonction sur ce combiné ...
donc si tu n as pas réussi ...ça veut dire que ce n est pas compatible !!!!  :orage:
haaa ça c'est une bonne nouvelle  :non: merci sebich1  :ptdr: :ptdr: merci pour le lien  ;)
vous êtes trop fort  :tresbien: merci les gars  ;)
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
Hors ligne Titi38
« Réponse #316 le: 02/13/14 »
Bonjour les amis
G reçu mon vagcom mais je n'arrive pas à l'installer sur mon Pc, mon système est vista, est ce que quelqu'un peut m'aider?
« Réponse #317 le: 02/13/14 »
TiTi, je viens de remarquer que ton titre n'est pas à jour  :coucou:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16153.msg389564#msg389564
Hors ligne Titi38
« Réponse #318 le: 02/13/14 »
Est ce que c bon la?
« Réponse #319 le: 02/13/14 »
c'est parfait merci  ;)
Hors ligne Titi38
« Réponse #320 le: 02/13/14 »
Et mon problème alors lol
« Réponse #321 le: 02/13/14 »
VCDS officiel de chez Ross-Tech?   :siffle:
Hors ligne Titi38
« Réponse #322 le: 02/13/14 »
Non... Du coup je viens de télécharger VCDS FRM 12.12.1 sa a l'air d'avoir marché?! :quoi:
Hors ligne Titi38
« Réponse #323 le: 02/13/14 »
Faut que je branche à ma petite golf pour voir
« Réponse #324 le: 02/13/14 »
Et ... Bricked  :siffle:
Hors ligne Titi38
« Réponse #325 le: 02/13/14 »
Hors ligne Titi38
« Réponse #326 le: 02/13/14 »
Qu'est ce que c'est "bricked"
« Réponse #327 le: 02/13/14 »
Les contrefaçons sont en total désaccord avec la charte du forum que tu es censé avoir lu.
« Réponse #328 le: 02/13/14 »
Et bien tu te retrouves avec une brique = plus rien ne fonctionne...
 Et effectivement André tu m'as devancé mais pas de discussion ici concernant les câbles ou logiciels non officiels.
Hors ligne Titi38
« Réponse #329 le: 02/13/14 »
J'ai acheté le vagcom sur eBay et il y avait un cd avec mais je dois m'y prendre mal et du coup je n'arrive pas a l'installer sur le Pc! J'ai donc téléchargé vcsd
