Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 191496 fois)
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #285 le: 02/09/14 »
Bonjour
Qu'elle est la méthode exact pour essayer et qu'elles sont les outils nécessaire svp?
La réponse est dans le topic, il faut posséder un vagcom ...
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
Hors ligne Titi38
« Réponse #286 le: 02/11/14 »
Merci pour le vagcom, je vais le recevoir cette semaine et après que dois je faire, je n'ai pas trouvé la méthode exact?! Merci :help:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
Hors ligne Titi38
« Réponse #288 le: 02/11/14 »
A oui mince dsl trop lu de pages... :honte: merci
Flo43
« Réponse #289 le: 02/11/14 »
Ça me plairait aussi  :bave:
« Réponse #290 le: 02/11/14 »
Ce n'est pas si simple que ça , lisez bien toutes les pages  :ange:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066
Flo43
« Réponse #291 le: 02/11/14 »
Puis faut la valise le vagcom je crois.
« Réponse #292 le: 02/11/14 »
comme disait JEan oui il faut le VAG com mais il faut vérifier que son combiné instrument soit compatible ..et pas beaucoup le sont !!!
le mien est un 5K0 920 870F et ça ne marche pas !!!
lisez le lien de jean !!!! ;)
Flo43
« Réponse #293 le: 02/11/14 »
je l'ai lu
« Réponse #294 le: 02/11/14 »
je l'ai lu
si tu passes un jour à lyon je peux te l activer si ton combiné est compatible  ;)
Flo43
« Réponse #295 le: 02/11/14 »
faut que je regarde. c'est chiant à démonter la partie entre le volant et le compteur ?
Hors ligne carat2011
« Réponse #296 le: 02/11/14 »
J'ai cru entendre une fois qu'il était possible de mettre à jour le combiné avec un outil dont j'ignore le nom  afin de pouvoir activer le Check des aiguilles au démarrage sur les combinés non compatibles.
« Réponse #297 le: 02/11/14 »
Oui c'est possible, il faut un certain matos qui coute cher  :siffle:
« Réponse #298 le: 02/11/14 »
Qui a déjà démonté le porte-instruments? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5890.msg132519#msg132519
...tu prendras appui sur les compteurs (cercle chromé) avec les pouces en tirant bien droit, et ça se déclipse......
« Réponse #299 le: 02/11/14 »
non c est pas dur ...
il te faut juste demonter la baguette en dessous du combiné (ca se declipse) et apres deux vis ..
sinon si un jour tu passes à lyon ..je la scanne et te dirai directement avec la ref du combine si tu peux faire cette manip avec les aiguille sou pas !!! ;)
