Auteur Sujet: Poser les aiguilles bleu golf R  (Lu 43371 fois)
KaiserZEUS
poser les aiguilles bleu golf R
« Réponse #45 le: 01/16/12 »
Je continue la discussion sur le tuto dédié à la fonction.
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #46 le: 01/16/12 »
Ok, chouette... merci  :jap:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #47 le: 01/16/12 »
vu sa sur un forum ( sirocco je crois)
...Faux
Toutes les LED (du moin sur les nouveau compteurs) sont de couleur blanche
Aiguilles couleur Bleu = peinture Bleu sur l'aiguille
Aiguille couleur Rouge = peinture rouge sur l'aiguille
A savoir que vous pouvez transformer vos propre aiguilles en 'R' si vous avez la main de picasso
Suffit de retirer la peinture rouge et de remettre du bleu R celle-ci se trouve dans la partie inferieur de l'aiguille laissant l'illusion d'optique du plexi faire le reste ;)
sinon direction Ebay :D
donc il faut juste changer les aiguilles ..?????
golf 6 105 tdi highline 2010
KaiserZEUS
« Réponse #48 le: 01/17/12 »
Une simple recherche d'image permet d'être fixé et de démontrer que c'est ton affirmation qui est fausse:
Photo d'une platine de compteur démonté:
:siffle:
Deux diodes rouge par grande aiguille et une seule par petite aiguille.
Les diodes des aiguilles ne sont pas blanches... Si c'était le cas, la couleur serait certainement beaucoup plus fade.
« Modifié: 04/17/12 par KaiserZEUS »
Hors ligne pascal06
  • Alpes-Maritimes
« Réponse #49 le: 01/17/12 »
Au moins c'est clair  :plusun:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #50 le: 01/17/12 »
comme j'ai dit j'avais vu sa sur un forum!!!! attention a bien lire se que j'ecris :p  :cartonjaune: :cartonjaune:  :ptdr:
no mais de toute facon encore plus simple quand on regarde sur le rond central de l'aiguille on vois bien qu'il y'a du rouge qui deborde
donc obligé c'est une diode rouge.
alors quelqu'un connais un centre ou on peut faire changer les aiguille ainsi que les diode ?
en belgique biensur :p
« Réponse #51 le: 01/18/12 »
C'est design aussi, le combiné sans aiguille et l'éclairage puissant  :muet:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #52 le: 01/26/12 »
le lien ne fonctionne plus ??? :ouin:
Hors ligne phanouf1
  • Saint Alban de Roche
« Réponse #53 le: 01/14/13 »
bonjour,
j'ai effectuer le changement de mes aiguilles par des bleus et je vous confirme les leds d'origine sont bien rouge.
j'ai suivi le tuto: https://sites.google.com/site/oemstyle45/pose-des-aiguilles-bleues-type-r-sur-compteur-standard-mfa-clanc
et tous c'est passer nikel.
petite photo des deux leds, on peut voir que la led bleu eclaire un peu plus mais se n'est pas genant.
« Modifié: 01/14/13 par phanouf1 »
« Réponse #54 le: 01/22/13 »
beau boulot  :jap:
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #55 le: 01/22/13 »
C'est magnifique avec les aiguilles bleu bravo ;)
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
Hors ligne phanouf1
« Réponse #56 le: 01/23/13 »
merci.
pas besoin de grande notion de soudure pour realiser le changement, alors si vous etes un peut bricoleur et que ca vous plait, foncer
« Réponse #57 le: 01/23/13 »
Juste avoir fait les TP de technologie en 6ème  :ptdr: (BAC moins 7  :hahaha: )
Hors ligne phanouf1
« Réponse #58 le: 01/25/13 »
 :ptdr: :ptdr:
presque
Hors ligne AurelVI
  • Seine et marne
« Réponse #59 le: 04/26/13 »
Petit déterrage,
D'autres d'entre vous on changé leurs aiguilles depuis le temps ?   :coucou:
