Auteur Sujet: Photo du connecteur autoradio ?  (Lu 17101 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« le: 11/04/11 »
Bonsoir,
Est ce que qqu'un aurait sous la main le plan de cablage de la prise autoradio ou encore mieux une photo avec la couleur des cables ?
Je suis toujours en train de trainer mes problèmes avec ma prise AUX qui ne fonctionne plus depuis que j'ai remplacé mon RCD310 par un RCD510.
Lorsque je remets mon RCD310 en place, c'est magic la prise AUX fonctionne parfaitement bien.
Mais lorsque c'est le RCD510 qui est en place, la fonction AUX reste grisée sur l'écran et dans les setup, il me manque la fonction qui permet d'activer la fonction AUX.
La voiture sort de chez le CC où elle est allée faire sa révision des 30 000km... je lui ai soumis le problème et je reste perplexe face à sa réponse :
"C'est votre cable Jack qui ne marche pas. Il y a 2 modèles de cable et celui que vous avez n'est pas le bon..."
Bien sur impossible pour lui de me montrer ce qu'est un "bon" cable.
(Surtout que ce même cable fonctionne parfaitement bien avec le RCD310)
Alors je me dis que le branchement de la prise AUX au niveau du connecteur autoradio n'est peut être pas le même entre mon RCD510 et RCD310 ce qui expliquerait pourquoi la fonction n'est pas disponible.
Demain, je redémonte tout pour vérifier à l'arrière des 2 autoradios (310 et 510) que tout est identique...
D'avance merci
Lido
« Réponse #2 le: 11/04/11 »
RNS 510= RCD 510 = RCD 310
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #3 le: 11/04/11 »
Merci pour ces infos...
Tu me dis que :
Je vais peut être devoir vérifier que les picots AUX R et AUX L à l'arrière du RCD510 sont bons alors... :-(
Hors ligne Beone titane
« Réponse #4 le: 11/04/11 »
Conclusion : Le RCD  310 marche alors le RCD 510 a un problème car ce sont les mêmes faisceaux .
Un problème sur les connectiques internes au RCD510 ,reste à ouvrir et tester les connectiques AUX masse /left/right
Hors ligne JBLSteeve
  • Nord
    • Golf6Forum - JBLSteeve
« Réponse #5 le: 11/04/11 »
Je ne suis pas expert mais il faut peut être activer la fonction. Au VagCom?
Golf6 140cv - Blanc Candy - RLine - 5Portes - RNS510 - Bi-Xénons - Leds arrières - Vitres teintées - Sorties Chromées (Skoda Yeti)
golfcara
« Réponse #6 le: 11/04/11 »
Je ne connais pas bien le RCD 510 mais sur le RNS il faut activer cette prise par codage.
Si un membre qui a un RCD 510 pouvait vérifier pour te le confirmer...
golfcara
« Réponse #7 le: 11/04/11 »
Après une petite recherche sur le site de Rosstech,je te confirme qu'il y a un codage a faire.
Je doute que tu ai un probléme sur ton cablage.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_7
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #8 le: 11/04/11 »
Humm c'est elle est bonne cette réponse sur le codage...
J'ai été voir le lien que tu donnais golfcara... je ne suis pas expert en VAG COM.
Mais de ce que je comprends, la fonction qui permet l'activation de l'entrée AUX se fait via le VAG COM, c'est bien ça ?
Coding
    Radio Configuration
        AUX-IN Access restricted
        CD-Changer/iPod/USB Connection Monitoring active
        AUX-IN Connection Monitoring activc
        Parking Aid installed
        Shortpress Steering Wheel Buttons installed
        Telephone OR Telephone Preparation (CAN) installed
        Back-Up Camera installed
C'est drole que le CC ne sache pas ça... :-(
J'ai payé 250€ pour ma révision des 30 000km, et le seul truc qu'il me dit en me rendant les clés de ma voiture c'est que le cable que j'utilise n'est pas bon.
Donc au niveau du VAG COM, il y a une fonction qui s'appelle "Radio Configuration" et dans laquelle on va trouver la possibilité d'activer "AUX-IN Connection Monitoring activc" et "AUX-IN Access restricted", c'est bien ça ?
Ce que je remarque aussi c'est que si on souhaite installer un MEDIA IN en 2nd monte, il faut aussi passer au VAG COM pour activer "CD-Changer/iPod/USB Connection Monitoring active"... hum c'est bon à savoir.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #9 le: 11/05/11 »
Je suis toujours en train de cogiter sur l'action avec le VAG COM...
La modif qui doit être faite concerne le RCD510 et par l'ordi de bord de la voiture... je me trompe ?
Dans la config de mon ancien RCD310, l'entrée AUX était activée...
Et sur mon nouveau RCD510, cette entrée ne l'ai pas...
C'est ça ?
golfcara
« Réponse #10 le: 11/05/11 »
L'odb n'a rien a voir,c'est le poste qui doit etre coder.
Ton RCD 310 a la prise aux d'activer mais le RCD 510 certainement pas.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #11 le: 11/05/11 »
OK.
Je vais pouvoir retourner voir le CC avec toutes ces infos !
Merci bcp
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #12 le: 11/07/11 »
Bon alors je sors de chez le CC...
Impossible de lui faire admettre qu'il faut activer via le VAG COM la prise AUX IN sur le RCD510... jusqu'à ce qu'il se décide à prendre sa valise et à la brancher sur la voiture...
Il a quand même essayé de me vendre son MEDIA IN à 189€ qui me permettrait en plus du son d'avoir la possibilité de piloter l'IPHONE directement depuis le poste... :langue:
Il commence par faire un diagnostique des fonctions de l'autoradio et surprise : "Entrée AUX IN : état désactivé".
Donc il finit par admettre qu'effectivement il faut activer cette fonction via le VAG COM.
Il farfouille dans les menus mais n'a jamais réussi à trouver l'interface graphique qui lui permet d'activer AUX IN.
Il fait nuit... Il est 18h30...
Je lui propose de repasser mercredi prochain pour qu'il me l'active.
Comme ça, ça va lui laisser un peu de temps pour savoir quel bit il faut modifier et surtout quelle valeur saisir sur le bit pour que la fonction soit activée... ;-)
Je ne dispose pas de VAG COM, mais si qqu'un connait le bit et la valeur qu'il faut modifier ça aiderait grandement à faire avancer le chimlblic...
golfcara
« Réponse #13 le: 11/07/11 »
Le probleme c'est que VW utilise le systeme V.A.S. ,que certains CC ne métrisent pas.
Le vagcom est beaucoups plus simple,il suffit simplement de cocher une case.
Je doute que cela puisse servir mais voici le codage de mon RCD 510 que j'ai garder quelques jours avant de passer au RNS.
0500040004
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #14 le: 11/07/11 »
Effectivement le CC VW avait l'air de dire que VAG COM était surtout + complet que son systeme V.A.S.
Je lui ai conseillé d'investir dans un systeme VAG COM mais je n'ai pas réussi à le convaincre.
C'est quand même hallucinant que des particuliers avec un VAG COM peuvent et savent faire plus de chose qu'un CC dont c'est le boulot.
Et je pense que sa valise il n'est pas pres de la ranger au fond d'un placard étant donné qu'il a de + en + d'électronique et d'informatique dans nos cheres autos.
"0500040004" ça correspond à quoi ?
C'est la valeur que doivent prendre les bits qui touchent à l'autoradio ?
