Auteur Sujet: References pour pc GTD  (Lu 22065 fois)
« le: 11/27/11 »
salut ca serai pour savoir toutes les pieces qu'il faudrai pour installe un pc gtd pieces plus references merci j'ai cherche un peut partout sur le site met ce jamais tres clair  :quoi: merci
« Réponse #1 le: 11/27/11 »
Voici les refs du PC.
Et il te faut aussi changer le bocal de lave glace que tu trouveras dans le topic du montage du PC..
Hors ligne kenny24
« Réponse #2 le: 11/27/11 »
Tu auras aussi besoin de celui la  ;)
« Réponse #3 le: 11/27/11 »
merci a vous 2 ca fait plaisir de voir que des personne prennent le temps de repondre  :plusun:
Hors ligne kenny24
« Réponse #4 le: 11/27/11 »
de celui la  ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #5 le: 11/27/11 »
et de celui la  ;)
« Réponse #6 le: 11/27/11 »
merci met e j'ai tout ouvert met je suis perdu la  :quoi: je doit donne les quel de references au CC parceque la il y en a beaucoup je m'en sort pas du tout  :quoi:
« Réponse #7 le: 11/27/11 »
Tu regardes à droite ou il y a marqué GTD, GTI
« Réponse #8 le: 11/27/11 »
a ca va merci ca deviend deja un peut plus simple je pensai pas qu'il fallait commandé ten de pieces  :ouin:
« Réponse #9 le: 11/27/11 »
Non mais le PC vaut à peu près 330€ pièces, les AB 100€ pièces, etc...
« Réponse #10 le: 11/27/11 »
ok merci ca doit surement tourné autour des 600e tout compri je vais essaye de regrouper toutes les references  merci beaucoup
Hors ligne kenny24
« Réponse #11 le: 11/27/11 »
 :ptdr:  :langue: ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #12 le: 11/27/11 »
désoler de t'embrouiller, je crois que celui ci te sera plus utile que le dernier  ;)
Hors ligne kmao
  • Country: kh
  • Centre
« Réponse #13 le: 01/21/12 »
une petite question: JE suis allé commander des caches lave phare mais y a 3 références différentes pour chaque côté. Je voulais savoir quelle référence je prends parce que dans "info modèle" il y a soit PR-8X1 soit PR-8X0. Mon pare-choc est un GTI/GTD US.
Gauche : 5K0 955 109 A GRU ou 5K0 955 109 D GRU OU 5K0 955 109 H GRU ?
Droite : 5K0 955 110 A GRU ou 5K0 955 110 D GRU ou 5K0 955 110 H GRU ?
Je vous remercie
Hors ligne kenny24
« Réponse #14 le: 01/21/12 »
Je vous remercie
bah 8X1 c'est quand tu as les lave phare et 8X0 quand tu n'en as pas.
si tu as les lave phare, tu es fixé, il n'y a qu'une seule référence la 109 A et 110 A
si tu n'as pas les lave phare, beh tu n'es pas plus avancé car il y a encore deux références  :hahaha: les 109 D et 110 D et  109 H et 110 H et je ne vois pas qu'elle est la différence entre les 2!  :gratte:
