Auteur Sujet: installer des bas de caisses de gtd sur une normal.  (Lu 14932 fois)
Hors ligne manuel38400
  • eos 2l 140
  • saint martin d heres
voila je viens d'acheter des bas de caisses complet de gtd et je voudrais savoir comment les fixer (j'ai les vis,2 supports noir) donc si quelqu'un as déjà fait un tuto je m'en excuse car je n'arrive pas a trouver.
J'attends vos réponse
merci
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4980.msg113391#msg113391
C'est des bas de caisses de Jetta GLI, mais bon ça devrait t'aider  ;)
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Hors ligne boubou57420
  • morteau (25500 )
  • 2,0l 270 DSG 6
  • R
Salut, tu les as acheté ou tes bas de caisse, je souhaite en monter aussi et est ce que tu pourras faire quelques photos du montage stp, sa serais bien ;)
  • eos 2l 140
c'est pas pareil je pense
  • eos 2l 140
je les ai acheter sur leboncoin as un mec car il as commander une gtd et quand il as recu sa voiture il as demander a vw de remplacer son kit par le R donc voila par contre si j'arrive a les monter je fais un tuto,je pense aller voir vw qu'il me sorte un schéma
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
J'ai démonter un des miens pour le changer... Donc les vis se fixent dans la carrosserie et le bas de caisse en plastique (les 2 éléments clipsés ensemble) vient se glisser.
Il faut bien maintenir le bas de caisse sur toute sa longueur contre la carrosserie (à 2 personnes c'est l'idéal) et le glisser de l'avant vers l'arrière pour que les têtes des vis soient bien au fond des encoches . (Puis il y a les vis torx pour ne plus qu'il bouge)
C'est difficile à expliquer ainsi.  :siffle:
Le tout étant de savoir où exactement positionner les vis qui resteront sur le bas de caisse de l'auto.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2773.0
« Modifié: 11/30/11 par wolfsburgman »
  • eos 2l 140
ok merci mais j'arrivez pas a comprendre les 4 matiens ou tu les fixe sur le bas de caisse
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
Voici les pattes de fixation pour les côtés, il y en a deux par côtés et elles se clipsent en place de petit caoutchoucs ovale qu'il faut retirer.
Je pense que pour tout les bas de caisses la fixation est identique :cafe:
  • eos 2l 140
ok tu enleve donc les capuchon qui as sous la caisse et tu installe c'est pieces ? sa se fixe comment ?
Me voila  :ptdr:
Après avoir enlever les deux caoutchouc ovale il te reste juste à clipser les deux pièces et une fois clipser rien d'autre à faire, super simple, pas de vis ni colle juste clipser et sa tiens super  ;)
  • eos 2l 140
« Réponse #10 le: 12/01/11 »
Me voila  :ptdr:
ok et apres la 2eme partie de la clips comment sur ces pieces ?
