Auteur Sujet: ordi de bord: incompréhension  (Lu 10871 fois)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« le: 12/15/11 »
hello,
je ne sais pas si ce post existe déjà, mais pourrait on centraliser les incompréhension liée à l'ordi de bord...
J'en ai déjà 1 ou 2.
Quelqu'un peut il m'explique à quoi ces 2 options:
option 01) Déverrouillage automatique (dans Menu confort / ouverture porte)
Car il est écrit: toutes les portes et le hayon se déverrouillent lorsque la clé de contact est retirée du contact-démarreur.
Je le comprend comme ça: on s'arrête puis on enlève la clé du contacteur et cela débloque les portes/hayon. Exact?
Mais j'ai tout essayé mais cela ne semble pas fonctionner chez moi... mais peut être est ce lié au Keyless?! Même si je pense que cela devrait le faire le faire en appuyant sur le bouton!!
option 02)- Vitesse auxiliaire activée/désactivée (au même niveau et après les menus "confort" ou "éclairage/vision")
Quésaco??? Rien trouvé sur le manouel d'utilisation!!
merci d'avance.
20cent69
« Réponse #1 le: 12/15/11 »
La vitesse aux pour moi elle s'affiche en petit en dessous de l'info centrale, c'est a dire a la place de la température habituelle.
Cependant elle s'affiche en MPH, peut importe les unités choisies ...
« Réponse #2 le: 12/15/11 »
vitesse auxillaire, simplement ta vitesse apparait en miles si un jour tu veux faire un tour en angleterre par exemple...Sinon elle est en km/h
ouverture porte je pense que c'est quand tu ouvres la tiennes de portes que ca dévérouilles toutes les autres à vérifier
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #3 le: 12/15/11 »
ok... donc en gros ça ne sert à rien !!  ;)
non, ça j'ai changé... effectivement tu as un option pour ouvrir TOUTES les portes ou uniquement la tienne... mais c'est pas ça!!
Là, ça semble être un genre de déverrouillage quand tu t'arrêtes et que tu coupe le contact...
« Réponse #4 le: 12/15/11 »
En fait l'option 1 est le pendant d'une autre option qui est le verrouillage automatique.
-Si le verouillage automatique est activé, il intervient lorsqu'on atteint la vitesse de 15 km/h.
-Si le déverrouillage automatique est activé, il intervient lors du retrait de la clé de contact du barillet. Il faut bien entendu que les portes soient verrouillées pour le constater  :siffle:
Dans les deux cas, l'action dépend de l'option choisie 1) toutes les portes, y compris le hayon 2) choix sélectif des portes.
Pour la vitesse auxiliaire, c'est bien dans le manuel page 21(sommairement, il n'est pas dit qu'il prend la place d'autres données) , c'est en effect la vitesse en miles/heure.
Dans le MFA simple comme le mien, lorsqu'elle est activée, elle prend la place du compteur Trip, @20cent69 dit que cela semble être en place de la température sur le MFA+.
« Modifié: 05/04/13 par AJBe »
« Réponse #5 le: 12/15/11 »
Dans les deux cas, l'action dépend de l'option choisie 1) toutes les portes, y compris le haillon 2) choix sélectif des portes.
Tout est dit par AJbe, précis et clair... Comme d'hab'  :jap:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #6 le: 12/15/11 »
Ben le truc c'est que j'ai le Keyless...  Donc l'option 2 (déverrouillage auto) ne doit pas fonctionner je pense?!
Car sur la mienne ça fait rien...
« Réponse #7 le: 12/15/11 »
Ca c'est la colle, je n'ai ni le keyless ni le MFA+ pour voir si c'est paramétrable par l'ODB car le déverrouillage se fait à la coupure de la tension, au moment où le RCD ou le RNS s'éteint, il n'y a certainement pas d'interrupteur supplémentaire pour voir si la clé est engagée ou pas.
Mais il est très possible que l'option ne soit pas activée dans la centrale électrique, CM09, adaptation 5, "Auto Unlock when the Key is Removed from the Ignition Switch (0=OFF/1=ON)".
Sur ma G6 aucune des deux options n'était activée, j'ai testé et cela marche mais j'ai désactivé car ne circulant que rarement dans les grandes villes, je vois surtout l'utilité pour éviter à l'arrêt aux feux rouges, le car-jacking ou le vol d'objets déposés sur les sièges.
Pour vérifier il faut disposer de VCDS ou demander en CC.
20cent69
« Réponse #8 le: 12/16/11 »
MFA+ ? Tu veux dire le grand ODB ? Comment savoir si on a le grand ou le petit ?
« Réponse #9 le: 12/16/11 »
Le petit est juste sur la trendline et le grand sur toutes les autres finitions!
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #10 le: 12/16/11 »
ben en CC ce sont souvent des guignolos ... donc ce genre d'info, à tout les coup, il ne sauront pas là où j'ai acheté "Désirée"... !!!
